Probleme mit ASRock 939 Dual S-ATA 2
Athlon Stylez
Kreis Aachen, Eifel
Hi Leute,
vor ein paar Tagen kam mein neues Board, das ASRock-Ding eben, an. Nach dem einigermaßen problemlosen Einbau wollte ich die Kiste dann starten und, wie sollte es auch anders sein, es funzt nicht. Nach 3 bis 4 Neuinstalationen ging das Ding wenigsten schonmal an und ich war zufrieden. Vorerst. Jetzt habe ich das 5.1 System angeschlossen und meine ganzen Programme etc. installiert und schon gehen die Probleme wieder los:
1.) lästiges Brummen aus dem Subwoofer:
dieses Brummen/Knarzen tritt immer dann auf wenn ich: auf Start (Taskleiste) drücke, auf dem Desktop die rechte Maustaste betätige, ein offenes Fenster auf dem Destop hin- und herverschiebe oder wenn ich in dem Menü von einem Spiel bin.
Ich habe bereits den neuesten Soundtreiber draufgetan (Realtek A3.89) draufgetan, nochmal Windows neu installiert, aber es hilft alles nicht: egal ob mit oder ohne Soundtreiber, mein Subwoofer knarzt (selbst wenn ich auf Stereolautsprecher umstelle).
Seit neuestem knallt das Ding auch noch ab und zu wenn ich einen Ordner öffne
Könnte das vielleicht daran liegen, dass ich die Festplatte für 1-2 Tage unten im Gehäuse, also direkt neben dem Soundchip, liegen hatte?
2.) Cool'nQuiet funktioniert nicht: selbst nach 10 Minuten Idle zeigen weder Speedfan noch Everest ein Absenken der V-Core oder des Taktes an (konstant etwa 2GHz). Ich habe den CPU-Treiber von ASRock (Version 1.2.2.2) drauf und CnQ ist im Bios auf Enabled.
3.) Speedfan hängt sich ab und zu auf:
Nach einem Neustart geht das Speedfan-Fenster auf, doch statt sich zu minimieren und die Temps auszulesen hängt sich das ganze auf und treibt die CPU-Auslastung auf 80-90%. Meistens startet es ganz normal, aber diese Aussetzer nerven doch. SF-Version 4.27
Ich bin alles in allem doch iregenwie entäuscht von dem Board, auch weil ich durch das ganze Treiber-WirrWarr nicht durchblicke. Bei meinem alten Athlon XP musste ich nur den VIA-Chipsatztreiber und den Soundtreiber drauftun und das ganze lief. Braucht man für alle Athlon 64 - Boards solche Mengen an Treibern oder liegt das hier an ASRock?
Ich hoffe jemand hat schon etwas Erfahrung mit dem Board geasmmelt und kann mir helfen,
Grüsse AS
Ich hab mich mal angemeldet und dort mal nachgefragt.
Das Rauschen scheint allerdings vom Chip zu kommen und ist herstellerbedingt:grrr:
Das hat man davon, wenn man Billigmist kauft :fresse:
Der Chip der für den Sound zuständig ist wird so auch auf anderen Boards verbaut. Das Rauschen kann auch von einer Induction stammen, liegen deine Soundkabel an Stromführenden Leitungen an?
Treiber Wirwar
Sata, Netzwerk, Sound, Chipsatz, CPU-Treiber benötigst Du genau so bei andereen, oder denkst du da wird das alles ohne Treiber erkannt?
zu 2), hast du das ding in der power optionen in den systemeinstellungen auch auf automatisch gestellt? klappt hier jedenfalls problemlos, evtl. hast du auch einfach ne anwendung laufen die dauernd cpu power zieht?
Das CnQ-Probleme hat sich gelöst, lag an einer falschen Einstellung in der Windows-Energieverwaltung...
Zu dem Treiber-Wirrwarr:d : Ich hab hier den Uli Integrated 2.20 auf der Platte, das scheint so eine Art Treiberpaket zu sein. Weiß jemand welche Treiber ich noch zusätzlich zu diesem Paket installieren müsste?
Grüsse AS
Also vom ULi Integrated Treiber braucht man nur den AGP-Treiber und den Ethernet-Treiber. Wenn man nur eine PCIe-Grafikkarte hat, benötigt man den AGP-Treiber auch nicht.
