Probleme GTX 460 + GTX 285 mag nicht
IndianaX2
Hi all,
Ich hatte bisher eine GTX 285 und hab mir nun eine GTX 460 geholt.
1) Erst mal die 285er durch die 460er im ersten PCIx Slot ersetzt => PC geht an und ich seh das BIOS => Power OFF
2) Nun die 285er in den zweiten PCIx Slot => PC startet, aber nirgends ein Bild (alle 4 DVI Anschlüsse durch Probiert) => Power OFF.
3) Wieder die 285er raus => nix passiert (PC tot)
4) 285er rein und 460er raus => Startet wie bisher.
=> Egal welcher PCIx Slot, sobald die 460er drin ist tut sich absolut nichts.
Hat die 285er die 460er zerschossen? Hab leider keinen 2ten PC mehr zu testen.
Was kann ich noch machen/testen bevor ich die 460er zurück schicke?
System:
Core 2 Quad Q9650
Gigabyte GA-965P-DQ6
PSU: Arctic Fustion 550 (und zum testen noch ein BeQuiet Dark Power Pro P6 430)
Wird eher sein das dein Mainboard deine neue Karte nicht mag
CMOS Clear gemacht?
@Runlevel5: Sie lief ja das aller erste mal, erst nachdem ich sie einmal mit der alten drinnen hatte mag sie nicht mehr.
@Eagleone19: Nein, was hat das mit der Grafikkarte zutun? Werds aber mal probieren!
Edit: Hab wie im Handbuch steht 5 Sekunden lang die CMOS-Clear Pins verbunden gehabt .. keine Änderung :-(
Neueste Bios drauf?
Eventuell ist das NT zu schwach für beide Karten?
Hab das vorletzte BIOS drauf (F12) das neuste F13 mag er nicht, da bootet er dann automatisch vom Backup-BIOS welches noch original F9 ist.
Ich hab ja extra 2 NT's ausprobiert, rechnerisch müßte die Leistung für beide reichen. Komisch ist ja das die 460er jetzt auch nicht mehr alleine geht, und diese braucht ja weinger als die 285er.
Für mich gibts eigentlich nur zwei Möglichkeiten:
1) Die 460er war schon defekt und hat durch die erste Inbetriebnahme einen "schock" erlitten.
2) Die 285 hat mit der 460 zusammen Fehlströhme verursacht was der 460er nicht gefallen hat.
Ansonsten bin ich eben mit meinem Hardwarelatein am ende.
Hm, es muß doch am NT liegen nun hab ich das bequiet für die 285 + PC und das arctic nur an der 460. Jetzt startet der PC wenigstens wieder (Win7 pro x64 + 260.99 nVidia-Treiber), leider stürzt er nun ab sobald die 460 etwas last hat.
Vllt hat ja auch die Karte ein Problem?
Hast du die Möglichkeit die Karten mal in nem anderen PC zu testen?
Und nochwas, hast du irgendwas an der Kiste übertaktet? Wenn ja, dreht mal auf Stock zurück...
Ja das war auch mein erster Gedanke das ich eine defekte Karte erwischt habe.
Neuer HTPC kommt hoffentlich diese Woche, ansonsten muss ich die Karte wohl auf verdacht defekt zu sein zurück schicken.
Durch den BIOS-Reset ist sämtliche Übertaktung zurück gesetzt worden, aber ja CPU war übertaktet.
Interessant finde ich das er genau dann einfriert wenn die Lüfter der 460er anfangen hoch zu drehen.
Edit: Mir ist eben noch was aufgefallen, mit dem Lüfter geht die Temperaturanzeige auf 255°C ... defekter Temperaturfühler?
Edit2: Im idle (Windows Desktop) läuft die Karte jetzt schon beliebig lang, wird aber nie über 33°C warm. Kann das am BIOS was sein? Laut GPU-Z hab ich: 70.04.1B.00.02
