Problem!!
Fuu
hiho!
weiß nicht ob ich hier 100%ig richtig bin, aber wusste nicht so genau wo Probleme allgemein gepostet werden (und ich denke vll hängt mein Prob mit dem MoBo zusammen...)
Ich hab seit gestern ein Problem mit meinem Rechner und kann die Ursache nicht finden.
zum Problem:
am Freitag Abend fuhr ich ganz normal den Rechner runter etc.
als ich ihn am Samstag mittag wieder einschalten wollte, passierte gar nix.. nachdem ich ein bisschen getestet hatte kam ich zu der Überzeugung: Netzteil im A****. (Sharkoon SilentStorm 430 Watt)
bei nem Bekannten eins geliehen (weil ohne Rechner geht ja bekanntlich GAR NICHT), eingebaut und lief wieder. (NoName Netzteil 400Watt)
Gestern den ganzen Tag in Windows aber keine besondere Belastung (Spiele, Brenner oder sonstwas) für den Rechner gehabt, nur mal Skypen oder im ICQ gechattet.
Heute mittag ne Runde CSS gespielt (sehr Prozessor-lastig) und nach 15 Minuten: zack, PC aus, nix ging mehr. ich dachte nur: es darf nicht wahr sein!
ausgebaut, n altes 250Watt Dingen aus meinem alten Dell PC eingebaut, lief wieder. dann mal den PC runtergetaktet auf Standart-Takt etc, alle optischen Laufwerke und USB Sachen (Drucker, Digi-Cam Docking Station, Handy-Kabel etc.) abgeklemmt gerade 1-2 Stunden gespielt, lövt alles.
wo könnte jetzt das Problem liegen?? das ist ja wie die Suche einer Nadel im Heuhaufen :-/
mein Rechner:
http://www.nethands.de/pys/show.php4?id=36935&skin=-2&lang=en
der A64 3200+ lief halt statt auf 2000MHz auf 2450MHz, aber Rockstable.
Spannung von 1.4V auf 1.45V angehoben.
hatte auch 4 Monate nicht ein Problem damit..
hab das jetzt wieder mal auf 1.4V und 2000MHZ zurückgestellt. scheinbar lövt es erstmal wieder, kann aber auch sein das er gleich wieder aus ist -.-
es liegt auch keine Schraube oder so zwischen Motherboard und Gehäuse was einen Kurzschluss auslösen könnte. ;)
was kann ich also machen?
zu einem PC-Laden gehen, das Netzteil checken lassen um zu sehen was kaputt ist? kann man vll daraus schließen woran es liegen könnte?
keine Lust noch mehr Netzteile durchzujagen, geht ins Geld..
das aktuelle 250W Dingen wäre mir ja noch egal..
wäre sehr nett wenn mir jmd. weiterhelfen könnte.
MfG
Fuu
kann mir keiner helfen?
Eine andere Frage: laufen die gebrauchten Netzteile in einem anderen Rechner oder gehen die nur nicht mehr in deinem?
Evtl. hat ja dein Mobo einen Schaden bekommen (Gewitter, Blitz) - falls die Netzteile bei anderen Rechner auch nicht mehr gehen stimmt was nicht mit dem PC. Wie stark hast du denn die Hardware übertaktet?!?
die Netzteile laufen gar nicht mehr.
Blitzschaden hab ich keinen, hab auch extra so ne komische Sicherheits-Leiste davor..
hatte ich ja geschrieben: von 2000 auf 2450MHz.. und den Rest halt angepasst.
also nicht soooo stark übertaktet..
Ähnliche Themen
