Problem: PC fährt nicht mehr hoch nach aufhängen
Kirito2341
Guten Tag,
Vor gut 10 Minuten habe ich mir ein nichtsahnend ein paar Videos angesehen und plötzlich hängt sich das Bild auf nur der Ton läauft weiter. Nach allen Versuchen den Browser zu schließen, habe ich schließlich den PC manuell mit dem AN/AUS Schalter heruntergefahren. Jetzt allerdings passiert gar nichts mehr. Kurz bevor er komplett aus war, konnte ich durch die Seitenscheibe noch ein blaues blinken einer Lampe unten am Mainboard erkennen. Auf Versuche in normal mit dem Anschalter anzumachen reagiert er garnicht mehr. Hat irgendjemand Ideen was ich versuchen könnte ?
verzweifelte Grüße
Nur die Ruhe bewahren ;)
Hast du einen Komplettpc? Und wenn ja, Garantie vorhanden? Wenn nein -->
Vielleicht ist was überhitzt, also erst mal abkühlen lassen.
Mach den PC auch mal auf, und prüf ob alles richtig sitzt. Wenn ja, dann bau alles aus deinem PC raus was nicht drin sein muss (Grafikkarte, Laufwerke, so viele Ramriegel bis nur noch einer da ist (Muss aber im richtigen Steckplatz stecken - schau in Zweifelsfall in die Anleitung vom Maimboard, und im Internet sollte auch was stehen.)
Dann versuch den PC zu starten. Wenns nicht funktioniert - probier den anderen Ram-riegel. Wenns dann iner noch nicht geht wechsel das Netzteil (sicher hast du Bekannte die dir eins leihen können)
Ich habe ihn mir bei Hardwareversand im Oktober letzten Jahres zusammenbauen lassen.
Xeon E3 1231v3
Msi H97 Gaming 3
Kingston Savage 2x4gb Riegel
Crucial Mx100 256 gb
Seagate Barracuda 1Tb
Thermalright True Spirit 120 M Bw rev. A
Super Flower Golden Green Hx 550 Watt
NZXT H440
Ich habe Laufwerke, Grafikkarte vom Mainboard getrennt und beide Ram Riegel in jedem Slot ausprobiert und keine Reaktion.
Danke für die schnelle Antwort, ist echt schwierig ruhig zu bleiben.
mal nachschauen was die blaue lampe zu bedueten hat
auch mal in den windows logs schauen. (ereignisanzeige)
ich würd ja in den Windows logs nachschauen nur geht der Pc ja nicht an. Keine Lüfter laufen an, kein Leuchten von den Leds am Anschalter einfach nichts. Laut Msi User Guide beudet es, wenn die LED an ist "Debug".
Ein Vorschlag: Ich hätte da einen CMOS Reset probiert bevor ich alles demontiere. Entsprechende Jumper setzen und vielleicht noch abschließend Batterie am Mainboard kurz raus. Das sollte im Mainboard Manual beschrieben sein wo der Jumper sitzt. Ist aber auch so ersichtlich
Das würde ich gerne machen, aber laut Anleitungen sollte der Jumper bei meinem Board (2 Pins für "Keep Data" und getrennt wieder 2Pins für "Clear Data") ja in den 2 Pins für Keep Data stecken, aber da steckt gar nichts. Alle 4 Pins leer. Sollte ich das versuchen indem ich die beiden Pins bei "Clear Data" mit einem Schraubenzieher verbinde ?
Hast du einen PC Speaker da? Ist der am Mainboard angeschlossen?
Wenn du einen da hast: Nullmethode anwenden.
1) Alles ausbauen und auf passender Unterlage zwischenlagern. Es bleiben verbaut: Mainboard, CPU+Kühler, Netzteil. Und natürlich die Stecker zum Gehäuse, sprich an-aus usw.
PC Einschalten: Wenn was piept: Alles gut, Mainboard und CPU funktionieren und beschweren sich über fehlenden Ram.
2) Ram dazu stecken: Piepen sollte sich verändert haben und bedeuten, dass keine Grafikkarte gefunden wurde (Xeon hat keine IGP).
3) Grafikkarte dazu und Monitor anschließen: Pc sollte melden, dass keine Festplatte und kein Betriebssystem gefunden wurde.
4) Festplatten und DVD-LW dran: Kiste sollte laufen.
Da du immer nur ein Teil dazu steckst sollte der Defekt recht einfach zu finden sein. Wenn die Kiste bei Schritt 1 schon nichts tut ist sehr warscheinlich das Mainboard hin - eine defekte CPU hatte ich seit vielen Jahren nicht mehr.
Vielen Dank für euer aller Hilfe. Seit dem Vorschlag mit dem CMOS Reset. Habe ich nochmal überlegt und für 30 Minuten die Bios Batterie rausgenommen natürlich nach allen Sicherheitsvorkehrungen und siehe da, nach dem einsetzen ging alles. Jetzt wird erstmal eine komplett neue Batterie eingelegt um sie bei zukünftigen Problemen ausschließen zu können.
Dankende Grüße Kirito
Das muß dann nicht an einer leeren Batterie liegen. Ich hab schon Fälle erlebt, wo ein einfacher Lüftertausch einen BIOS Reset erforderte. Das war kein Kühler sondern ein simpler 3 Pin Lüfter. Kann passieren, muß aber nicht.
Ähnliche Themen
