problem nach bios update asus m3n78 pro
007xx
ich habe über das update tool von asus, ein bios update gemacht.
jezt giebt es aber probleme, beim start von windows erst nach ein paar mal starten geht es .
der zeigt mir immer cmos checksum error-defaults loaded an obwohl ich wieder die alte bios version drauf habe.
im bios habe ich schon load setup... gedürckt.
dazu kommt noch das sich der pc beim surfen nach ca. 10 bis 30 minuten aufhängt.
also habe ich den rechner zu hardwareversand geschikt, die meinten es liegt am netzteil.
nun ist er wieder mit neuem netztteil funzt trotzdem nicht, aber diese meldung mit checksume error kommt nicht mehr.
ich lege mal ein bild dazu wie das aussieht wenn er sich aufhängt.
01102010401.jpg - Bilder und Fotos kostenlos auf ImageBanana hochladen
was kann ich jetzt tun ??
mainboard ist asus M3N78 Pro .
alte bios version 0701 neue 1402
amd phenom 9550
2 gb ddr ram pc 8500 von xite aneon
420 watt netzteil
gruß
edit
eben kamm sogar ein lauter durchgehnder pienton als er sich aufhang.
Was für eine Grafikkarte hast du verbaut?
Je nach Qualität des Netzteils und den sonstigen verbauten Komponenten könnten 420 Watt etwas knapp bemessen sein.
Woher kam der Piep-Ton denn? War das die Grafikkarte oder der Onboard-Speaker?
Die Grafikkarte piept z. B., wenn sie zu wenig Strom bekommt.
moin
habe es jetzt hinbekommen und der rechner läuft seit 2 stunden ohne unterbrechnung.
es waren die arbeitsspeicher ,durch das bios update sind alle einstellungen flöten gegangen.
ich habe auch den verdacht das mein phenom nur auf einem kernen läuft.
wie bekomme ich jetzt wieder die optimalen einstllungen im bios ?
gruß
