[Problem] - Modem-Einwahl funktioniert nicht (56k)
Pavel
bei einem Bekannten funktioniert plötzlich die Einwahl mit einem 56k Modem nicht mehr.
Bei der Einwahl bekommt das Modem ein Freizeichen, wählt die nummer und alles läuft dann bis zur Passwortüberprüfung.
Dann wird die Verbindung unterbrochen und das Modem wählt sich wieder ein.
Dabei ist das komische das sich die Einwahl des Modems anders anhört als es üblicherweise sein sollte.
Ich habe mich dort mit meinem Laptop eingewählt, welches Tadellos funktioniert hat und sich auch normal angehört hat.
Also kann es an der Telefonleitung nicht liegen. Die Hardware müsste auch in Ordnung sein, da ich 3 verschiedene Modems ausprobiert habe.
Ich habe auch schon verschiedene Einstellungen ausprobiert, hat aber nichts geholfen.
Nach der zweiten nicht erfolgreichen Einwahl kommt dann eine Fehlermeldung die folgendermaßen lautet:
Fehler 6: Das Handle ist ungültig
oder
Fehler 50: die Anforderung wird nicht unterstützt
Die Einwahldaten sind auch korrekt da ich es auch mit Smartsurfer probiert habe.
Woran könnte es liegen? Was könnte ich noch probieren?
Pavel.
