Problem mit XP und 16bit-Programm
froggy
Ich habe ein Problem.
Ich kann ein altes 16bit Programm nicht unter XP SP2 installieren.
Die Installation startet erst gar nicht von der CD.
Im Taskmanager habe ich dann den Prozess wowexec.exe, der sich dann auch nicht beenden lässt.
Beim Runterfahren bekomme ich eine Fehlermeldung, dass noch 16bit Instanzen ausgeführt werden und beendet werden müssen weil sie defekt sind.
Was muss ich tun, damit ich 16bit Programme unter WinXP SP2 ausführen kann ???
Ich hoffe hier gibt es ein paar Freaks, die mir das sagen können.
Besten Dank
bei der exe rechtsklick und kompatibilität umstellen
oder start-->ausführen-->cmd und dort die exe starten
oder du nimmst die dosbox
Das hilft leider nichts. Ich kann bei der Kompatibilität einstellen was ich will - immer das gleiche. Die setup.exe startet erst gar nicht von CD.
Bei nem Kumpel hab ich es auch getestet. Da ließ es sich unter XP problemlos installieren.
Mit der pseudo Dos-Eingabeconsole bleibt auch alles beim Alten.
Dosbox bringt nix da es keine Dos-Anwendung ist.
Hat jemand noch andere Ideen ?
Ich hatte schon mal das Problem, daß in config.nt oder in der autoexec.nt (im System32-Verzeichnis) irgendein Programm Müll eingetragen hat, so daß die DOS-VM nicht mehr startete. Ein Entmüllen der Dateien hat geholfen.
Auch könnten in der Registry Virtuelle Treiber für die DOS-VM eingetragen sein, die nicht korrekt arbeiten.
