Problem mit WD Black & Energiesparmodus
Cynish
Ahoi,
da sich bei mir vor einigen Tagen die Festplattenkonstellationin meinem Pc geändert hat, ich aber seitdem vor einem sehr interessanten Problem stehe.. wollte ich hier nochmal Fragen ob ggf. einer schonmal ähnliches erlebt hat.
Momentan nutze ich 1 Festplatten.
1. Die OS-SSD
2. WD Black (1 TB) für den restlichen Krempel.. sonstiges landet auf externen Datengräbern.
Nun hab ich seit dem umbau das seltsame Problem das, sobald ich den Rechner für einen längeren Zeitraum in den Energiesparmodus versetze, die WD-Black beim verlassen selbigens nichtmehr erkannt wird und ein Neustart fällig wird.
Das ganze passiert allerdings auch nur dann, wenn der Energiesparmodus länger läuft. In etwa 10 Minuten oder mehr.. darunter wird die Platte anschließend normal erkannt und man kann problemlos mit ihr arbeiten.
Jemand ne ahnung was das nu wieder für'n Geist in der Maschine ist? ;)
Vista oder Win7 oder? AHCI an?
Welchen Energiesparmodus ACPI meist du?
Ruhezustand Beschreibung
S0 System voll funktionsfähig. Alle Systeme sofort einsatzbereit.
S1 einfachster Schlafmodus; wenige Funktionen sind abgeschaltet, die CPU ist angehalten (Throttle)
S2 erweiterter Schlafmodus. Weitere Komponenten sind abgeschaltet, insbesondere der Cache der CPU
S3 Standby-Modus (Suspend to RAM, STR, Suspend to memory, STM) – die meiste Hardware des Motherboards ist abgeschaltet, der Betriebszustand auf einem flüchtigen Speicher gesichert
S4 Ruhezustand (Hibernation, Suspend to disk, STD) – der Betriebszustand ist auf einem nicht-flüchtigen Speicher gesichert
S5 Soft-Off-Modus, System ist quasi ausgeschaltet, aber das Netzteil liefert Spannung, und das System kann mit einem mechanischem Taster („Einschaltknopf“), der am Mainboard angeschlossen ist, oder – je nach Modell und BIOS-Setup – auch über die Netzwerkschnittstelle (Wake On LAN) wieder aktiviert werden
Zur Info:
ACPI funktioniert nicht auf älterer Hardware. Für volle ACPI-Unterstützung müssen sowohl die Hauptplatine mit ihrem Chipsatz, Timer und BIOS als auch das Betriebssystem und teilweise auch die CPU ACPI-fähig sein. Des Weiteren wird ein Netzteil nach ATX 2.01 oder neuer benötigt.
