Problem mit Sempron 3000+ & Asrock K7S8X Sockel A
darkmaster00001
Hey
Auf dem K7S8X wird der Sempron zwar erkannt aber nicht richtig. Neuste Bios Version ist drauf. Der Sempron taktet mit 2ghz (12x166) anstatt 166mhz steht im bios immer 133mhz und die Cpu wird dann als athlon xp 2100+ erkannt. So läuft auch alles super... wenn ich den Fsb auf 166 anhebe kommt meistens nur noch das Bootscreen oder erst gar kein Bild mehr. Der Ram ist immer auf Auto gestellt... Woran kann es liegen? Mit z.b 12x160mhz fährt er auch hoch ist aber verdammt Instabil. Netzteil ist ein codegen 350 Watt 3,3V=14A, 5V=30A, 12V=15A
restliches system:
dvd laufwerk
maxtor 120gb
ati 9200
256mb ddr400 corsair ra
Ich habe den gleichen CPU und auch ein Asrock Motherboard.Bei mir war es der selbe Fehler und ich musste, um ihn zu beheben, die Jumper auf dem Motherboard umstecken.
Ich kann dir aber nicht garantieren, dass es dadurch geht...das kann von Board zu Board anders sein.
Bei mir sieht das jetzt so aus:
hab es schon aussprobiert zu jumpern so das der fsb auf 166mhz steht und der multi auf 12x hat aber 0 gebracht er fährt nicht hoch. er bootet aber bevor das windows lade symbol kommt wird der bildschirm leicht grau und danach tut sich nix mehr...
werd jetzt wahrscheinlich nen alten duron 1,8ghz einbauen wenns nich anders geht :(
CPU Spannung erhöhen,
eventuell RAM und Board auch etwas!
RAM auch fest auf 166 stellen!
kann einzelnd nix erhöhen. nur "over voltage" oder so steht da und das erhöht die vcore um ca. 5%...
ram hab ich auch schon festgestellt mit dem gleichen ergebniss -.-
Bios 2.60 ist drauf und müsste auch geklappt haben. Wird im Bios auch angezeigt...
Nach Bios update Bios Reset gemacht, Batterie raus, Jumper umgesteckt für 3min.
Ansonsten kannst du bei dem Board nichts falsch machen.
Bios 2.60 sollte Sempron 3000 erkennen, laut Asrock, wenns nicht stimmt beschwere dich bei denen.
