Problem mit Ram und MB! Bluescreen!
CallSaul
Deutschland
hallo alle zusammen
also ich habe folgendes problem
ich habe als Ram : 2GB DDR2 A-DATA Vitesta Extreme Edition PC800
und als MB : Asus P5N-E SLI
wenn ich spiele zocke wie z.B. "Lost Planet" und das spiel beende kommt meistens ein Bluescreen und der PC startet neu.Ich habe gelesen das wenn ich die spannung höher setze, laufen die stabil.Kann das sein?
Bis 2.1 sindse zugelassen also hebs an und schau obs besserung verschafft. :)
ist das besser wenn die roten Heatspreadern dran sind oder wenn die ab sind
und noch was wenn ich das jetzt auf 2 V setze geht da nicht die garantie flöten ??
Danke
das ist eine glaubensfrage!
einerseits wird durch den hs die wärme besser 'abtransportiert', aber andererseits wird sie auch gestaut. ob man unbedingt hs braucht, bezweifel ich auch sehr. ist meisten reiner showeffekt! :hmm:
und geht die garantie verloren wenn ich die hs ab mache oder bleibt die und kann ich die wieder dran tun und wie bekomme ich die überhaupt ab ???
ist von hs zu hs unterschiedlich, wie man sie abgekommt. bei einigen müssen z.b. die klammern entfernt werden. die garantie ist natürlich hops, sobald der hs runter ist.
