Problem mit Radeon HD 6850 Power Color
b4Listo
Hannover
hi,
ich benutze die grafikkarte mit 2 monitoren:
-LG L227W 22" LCD 1680x1050 via DVI (für Spiele, primär)
-LG TV 32" 1920x1050 via DVI-> HDMI (Filme, Serien, sekundär)
ich habe alle treiber installiert, wenn ich dann zocke (wc3, sc2, dead space 2 etc.) wurde plötzlich mein primärer monitor "gesplittet", schwer zu erklären morgen folgen screens aber ungefähr so: "O][O" die Os sind die anzeige, hinzu kommt dann, dass eine seite nicht klar anzeigt. nach neustart war alles wieder normal und es kommt nur dazu, wenn ich zocke. habe dann mal CCC deinstalliert treiber neu installiert, hat alles nix geholfen. jetz habe ich meine alte graka ins sys eingebaut eine Radeon HD 4850 damit läuft alles einwandfrei.
http://img801.imageshack.us/i/anzeigeeinstellungen.jpg/
weiß nich ob das hilft, aber da wo (standard) ist stand dann "mehrere monitore" auch wenn mein zweiter nicht aktiv war
hab mal auf der amd seite nachgeschaut und laut hersteller wird die graka net vom netzteil supportet und min 500W vorrausgesetzt? kann es daran liegen das bei last zu wenig power am start is?
Nein, das Netzteil hat mehr als genug Leistung, die Angabe 500w sind für Noname Netzteile, deins ist aber ein gutes Markennetztteil.
Aber selbst wenn dein Netzteil zu wenig Leistung hätte, würde es sich durch ein Neustart bemerkbar machen.
naja wo könnte ich am besten ansetzen um das problem zu beseitigen?? ist es eher ein hardware oder software fehler`?
eher software ...
treiber runtermachen -> mit drivercleaner komplett cleanen im abgsicherten modus ...
normal booten -> neusten catalyst draufpacken ...
dann die beiden monitore neu einrichten -> testen ...
das ist die einzige variante bisher ...
bei meiner nun defekten hd4870 hat sich der pc immer rebootet sobald ein monitor in standby ging, bzw. der pc einfach vom strom getrennt, wenn man den 2. monitor abgeschalten hat ... wasn mist ey -.-
hm schein gefiXt zu sein, hab genau das getan, kann aber das CCC net starten, naja net ganz so wichtig. scheint so zu sein, dass ständig die 2 monitore aktiviert sein müssen
noch irwer nen tipp? hab alles probiert was mir eingefallen ist aber bisher hat nix geholfen
als ich damals einen fernseher und einen Monitor an meiner 3870 hatte hab ich einfach Profile eingerichtet. Eins in dem der Fernseher komplett deaktiviert ist fürs spielen und im normal betrieb halt mit beiden und theater-modus, etc... weiß nicht ob das heut enoch geht, aber wenn dann wärs evtl ne lösung.
Hi
so wie bytexivex es schreibt du musst wenn du nur ein monitor primor stellen und den zweite als scond, stell mal im catalyst standart wieder her und starte neu , dann wird der am ersten dvi eingang angeschlossene monitor als primärer monitor eingetragen und der zweite ist second.
lg
naja selbst wo ich nur einen monitor angeschlossen hatte wurde das bild zerfetzt naja ich teste nochmal ein wenig rum
Kann auch die Graka sein.. bei meiner 4870 war das Bild manchmal geteilt wenn zu hoch übertaktet ^^
Naja wenn's singlemonitor nicht auftritt.. kann auch was anderes sein. Mal in nem anderen Rechner probiert?
also mit single monitor tritt das problem auch auf, konnte aber 30min dead space 2 zocken, dann mit starcraft 2 probiert da gings dann wieder nich, teste gleich mal in anderem pc
meint ihr wenn ich mir die selbe nochmal bestell und die alte zurückschicke als rücksendung für die neue meint ihr die checken das ab mit der seriennummer??
Kommt auf den Shop an. Einige registrieren die S/N und können daher nachvollziehen wann die Karte verkauft wurde bzw. ob sie überhaupt von ihnen verkauft wurde..
Keine Garantie mehr drauf?
