ich habe mir vor ca 1 1/2 Monate einen PC selbst zusammengestellt und zusammengebaut, die Komponenten sehen wie folgt aus :
Mb : MSI B450 M Pro-VDH Max
CPU : AMD Ryzen 5 2600 (mit standart Kühler)
GPU : XFX Rx 590 Fatboy 8 gb
RAM : G.Skill Aegis DDR4-300 16gb
Netzteil : 450 Watt Corsair VS Series VS450
nun habe ich das problem das der PC unter voller auslastung entweder direkt ausgeht oder das Bildschirmsignal weg ist und der GPU lüfter auf 100% läuft.
habe das Problem das erste mal bemerkt als ich warzone gespielt habe, bei Fornite oder wow gab es nie probleme.
Habe dann mit Occt eine Stresstest von CPU durchgeführt, alles in Ordung und temp immer so um die 80-83°C
bei dem Stresstest von CPU + GPU ging der rechner beim ersten Versuch nach ca. 5 min einfach aus.
beim zweiten versuch war dann das Singal zum Bildschirm weg und der GPU lüfter ging auf 100% hoch, also so wie bei warzone.
Habe mit einem Rechner den max. Stormverbrauch ausgerechnet, der liegt so um die 420 Watt, also müsste die Leistung vom Netzteil eigentlich reichen. Die GPU dürfte auch nicht zu warm werden, ist bei dem Stresstest bei max. 80°C und wird auch nicht wärmer.
Hattet ihr auch mal ähnliche Probleme oder wisst was die Ursache ist ? ich vermute das es trozdem am Netzteil liegt und werde mir je nach eurer Meinung dann ein evtl stärkeres be quit netzteil kaufen.
Danke schonmal im vorraus für eure Hilfe.
