Problem mit nem Intel Quad sys
Pringels
EckTownCity
Moin
zuerst mein Sys
CPU
Intel Q9550 C1
Mainboard
Asus Maximus Formula II P45 / Bios 2202
Ram
G.Skill 4GBPQ 800MHz
NT
Cobra Nitrox 750W, neuestes rev
Graka
MSI 4870 OC
HDD
Samsung / Seagate
BS
Win 7 / Win XP
nun zu meinem Problem
hab das system ordnungsgemäß eingebaut
unter Windows läuft zu 100%
Prime durchlaufen lassen
Everest durchlaufen , den Stresstest
nichts, kein Absturz
memtest für den speicher durchlaufen lassen , keine fehler
Hab dann mal ein spiel installiert
COD4
angespielt und lief einwandfrei
aber, nun schmiert das system immer ab, beim gaming
ca. nach 10 minuten
freeze, während des spiels
dann eine meldung von windows
und neustart
hab das sytem neu aufgelegt, selbe problem
kann ich das netzteil und die graka auf störungen testen?
netzteil hat normale spannungen , gemäß der anzeige von pc probe
mich würde mal interessen ob die graka irgendwie testen kann mit nem prog o.ä.?
werde jetzt eben 3d mark durchlaufen lassen
vielleicht hab ich da noch was zu berichten
was kann ich ausschliessen und was genauer unter der lupe nehmen ?
thx for support
EDIT:
Absturz bei 3dMArk 06
gleich in der 2ten section Freeze
Graka Problem ?
ich kenne das Prob, hab aber auch noch keine Lösung:
KLICK
Obwohl der BS-Code auf den RAM deutet denke ich, dass es an Win7 liegt, aber ich weiß es eben nicht. Hab auch schon alles durch (außer anderes OS).
Wenn man danach googled, kommt man bei einigen Usern mit erhöhter Spannung des RAMs wieder in den grünen Bereich...
Hättest mal den den Ram mit dazu genommen da könnte man den auch noch ausschliessen.
Kannst die Grafikkarte mal etwas runter takten im CCC? So auf 750/950 ?
@ Druss
BS hab ich 3 versionen durch
bei linux, lief es wunderbar, allerdings game ich mit dem OS nicht
XP und W7 gibt es halt den Freeze
die spannung erhöhen ? von 1.8 auf 1.9?##
@ Rappeldizupf
hmpf, ja, nun zieh mich nicht auf
jo mach ich mal ..
werde erst éinmal die graka downen, mal sehen
was passiert
2ter schritt, ram höher setzen
3ter schritt, nt heute besorgen
EDIT:
Graka, läuft schon 750 zu 900
lass ihn jetzt mal 700 zu 870 laufen
hi
ich habe zwar auch das Board benutze aber eine x-fi titanium.
Freezes und Abstürze hatte ich, wenn Spiele nicht im "Spielemodus" der Soundkarte ausgeführt werden. Da die Soundkarte des Maximus 2 auch die Creative-Software benutzt könnte das vllt helfen. Bei mir sind die Probleme nun weg. Benutze den autoswitcher weil mich die Modusumschaltung nervt.
hab die graka nun etwas hoch gesetzt
standart: 750 / 900
nun : 760 / 920
hab gerade eine stunde gespielt
kein freeze ?!?!
@bawde
der ram läuft mal so mal so
grösstenteils 1:1 mit dem fsb
oder auch auto
@klempe
meinst also, das einfrieren an der sound liegen könnte?
ok
glücklicher weise hab ich hier noch 2
werde erst einaml das sys so noch weiter testen, mit dem hochsetzen der graka, dann kann ich weiter an den nächsten schritt machen
Hm, halte uns mal auf dem laufenden, ja?
Werde bei mir auch mal was mit der GraKa probieren...
Die X-FI die dabei war? Die war ja bei mir auch über 1 Jahr im Einsatz ohne zu mucken.
Teste einfach mal ein andres NT.
ja, wenn sie von vornherein auf Spielemodus eingestellt ist (kann man ja bei der Installation des Treibers festlegen), tritt das Problem auch nicht auf. Mir hat sie es offenbar übel genommen, wenn ich Spiele im Unterhaltungsmodus ausgeführt habe. Aber wie gesagt, nicht die mitgelieferte bei mir, sondern ne echte x-fi.
Ah ok aber ich geh davon aus er benutzt die die dabei war. Bei mir lief ja alles bombig.
Da er ja ein Netzteil besorgen kann soller erstmal das probieren.
Ich hatte die Tage ja auch arge schwierigkeiten. Seit eben weiss ich das z.B meine Festplatte schuld ist.
Hab grad mal Furmark laufen lassen und da schmiert der PC ebenfalls ab...HM!
Aber nur wenns ganz ist :d
Das ist natürlich klar...;)
Teste grade mit einem alten Treiber (190.62 WHQL) und es scheint zu laufen. Werde noch die Games testen und gebe dann nochmal Bescheid!
EDIT:
mach 5 min Crysis wieder Neustart des Systems...
Alternativ ne andre Grafikkarte zum Testen da die Potent genug ist für deine Spiele?
Nö, außerdem müsste ich die in die WaKü einbinden, also den Kreislauf öffnen (meine Hydrogen kann ich nicht neben eine Luftkarte hängen, weil Schläuche zu kurz).
Hab mal das OS neu aufgesetzt und teste jetzt weiter.
Ich glaub nicht das es am Betriebssystem liegt.
Stand der Dinge: ich hab Win7 neu aufgesetzt und bis jetzt nur Crysis getestet: es läuft! Hab jetzt schon >20 min gedaddelt und kein Absturz. Will den Tag nicht vor dem Abend loben, aber es scheint besser zu sein. Werde bis heute abend noch Anno1701 testen und Crysis noch bischen länger zocken.
GraKa-Treiber ist der aktuellste WHQL, ich habe allerdings bei Crysis keinen Patch aufgespielt und konnte so ingame auch meine Tastaturbelegung ändern und übernehmen, ohne dass das Spiel abgestürzt ist (war mit Patch 1.21 vorher der Fall). Könnte mir höchstens noch erklären, dass ein solcher Patch das OS etwas zerschossen hatte...?
Naja, ich teste mal weiter!
Du versteifst dich komplett aufs Betriebsystem. Was andres möchtest du im Moment eh nicht glauben.
Wieso das denn? :hmm: Ich habe ja alles mögliche probiert, bevor ich mir die Arbeit mache und das OS neu aufgesetzt habe.
Nicht wegzudiskutieren bleibt, dass es bis jetzt mit frischem OS läuft.
Wie ich oben schon geschrieben habe: ich kann mir auch denken, dass es was anderes war, das ich eben nicht gefunden habe. Das lag dann vielleicht auch auf der OS-Partition und wurde eben mit plattgemacht.
Stand der Dinge
hab das sys noch nicht neu aufgesetzt, läuft im Moment stabil beim gamen
hab den cpu mit nem multi 8.5 auf 400 hochgesetzt (VCore 1.31)
ram mit 1.9v und auf 800 laufen
graka 770 / 920
Netzteil kann ich leider erst Montag testen
aber solange das jetzte hier läuft, bin ich zufrieden
werde aber weiter testen, kann ja nicht sein
wenn man bissel an der CPU spielt, das es stabil ist
bin mir aber im moment sicher, das es weder am cpu / mobo / ram noch am netzteil liegt
eher an der graka
vielleicht am treiber
hab den neuesten aufgesetzt
werde morgen alles frisch machen
und schritt für schritt alles installieren
und zur videothek fahren und crysis holen, den hardware killer muss ich testen
dann weiss ich bescheid
EDIT: 3DMark lief jetzt
und 15000 und etwas bestanden(Merkwürzig)
Edit:
so hab den CPU jetzt mit 400 laufen auf 1.2V
den Ram hab ich 1:1 mit 1.9V und latenzen 4-4-4 12
anstatt 5-5-5 15
graka wie oben beschrieben
soudn neu-installiert
System läuft stabil
3dmark / everest läuft
prime wird heute nacht sein weg machen
Hi
Die 1,2V bei 3400MHz kommen in etwa hin.Vll eher noch etwas weniger. Ram würd ich dagegen wohl eher noch etwas mehr geben. Wenigstens 2V
ja, wollte erst undervolten
morgen nach prime
werde ich ihn mal 1.18v setzen
ram auf 2v ?
teiler ist 1.1 trotzdem auf 2V ?
die cpu hat es anscheinend nicht nötig warm zu werden :bigok:
netzteil brauch ich anscheinend doch nicht mehr zu testen ;)
Die 2V sind ja nur um sicher zu gehn. Runter gehn wenn alles klappt kannste dann immernoch.
