Problem mit MSI K7N2 Delta2
waidler
Hengersberg
Servus zusammen,
das ist mein erster Beitrag hier im Forum und schon muss ich euch um Hilfe bitten. Ich habe Probleme mit meinem Sockel A Mainboard MSI K7N2 Delta2. Die MSI Bezeichnung lautet MS6570E V1.0
Das Board lief bisher mit einem AMD Athlon XP 2600 und das auch recht gut. Ich wollte jetzt auf einen 3200+ umstellen, aber ich krieg die CPU einfach nicht zum laufen.
Arbeitsspeicher hab ich 3x Infineon 512MB, zum testen hab ich leihweise einen Kingston 512MB probiert funkt auch nicht.
Grafikkarte ist von ASUS V9999 V1.01
Ein Arbeitskolege hat die CPU auf seinem ASUS A7N8X-X geprüft und da funktioniert sie:(
Das sagt mir als Leihen jetzt, dass es wohl entweder an mir oder am Board liegt. Laut CPU-Liste von MSI wird der Barton 3200+ aber unterstützt.
Ich hab dann ein BIOS Update mit meinem Board durchgeführt, hat aber auch nichts gebracht. Auch Batterie raus und wieder rein zeigt keine Wirkung.
Gibts vielleicht irgend einen Kniff den ich wissen muss?
Ich hoffe jemand von euch kann mir helfen.
M.f.G. Markus
es kann auch ganz einfach daran liegen das der CPU gelocked ist so das du kein multi umstellen kannst ;) deswegen bleibt der Bildschirm schwarz ;)
Meinst Du mit umstellen "eine neue CPU kaufen" oder "aus einem 2600+ einen 3200+" machen? Falls letzteres: siehe OCPerformance.
@ Waidler: Moment hast du dir jetzt einen XP 3200 gekauft und den eingebaut, aber er funktioniert nich, oder hast du versucht, den 2600+ auf 3200+ Niveau zu übertakten? Im 1. Fall ist wahrscheinlich das Mainboard schuld, da es offiziell keinen FSB 200 MHZ (400 NHZ DDR) unterstützt (hier am Besten nochmal auf der MSI Seite nachschauen und auch was beim Bios Update dabeistand). Im 2. Fall hast du allerdings Pech, weil, wie OCPerformance schon sagte, der Multi gelockt ist. Man kann den Prozessor dann nur noch über den FSB übertakten (Multi unlocken geht zwar auch ist aber sehr aufwändig).
MfG
Fragman
Servus
Sorry, wenn ich mich unklar ausgedrückt habe.
Ich habe mir eine gebrauchte 3200er besorgt und wollte die einbauen. Funktionieren tut sie, da sie beim Arbeitskolegen einwandfrei als 3200+ beim booten angezeigt wird. Aber bei mir bootet das Ding ja nicht mal. Man hört nach dem Einschalten dass die Festplatten anlaufen etc. aber der Bildschirm bleibt schwarz. Ich kann nicht mal das BIOS Setup erreichen.
@Fragman
Ich habe unten mal den Link zur CPU Tabelle eingefügt, wie gesagt, ich bin kein Fachmann, ich hab halt nur gelesen, dass der Barton 3200+ unterstützt wird. Sollte das Mainboard tatsächlich die CPU nicht abkönnen ?
http://www.msi-computer.de/produkte/main_idx_view.php?Prod_id=404&Seite=CPU
Vielen Dank schon mal an alle
M.f.G. Markus
1. Hat dein Board einen Jumper zum einstellen des FSB und ist dieser richtig gesteckt? (Steht im Handbuch)
2. Unterstützt dein RAM die 200MHz (DDR400)?
den anderen CPU wieder rein neue Bios drauf und Vdimm erhöhen anders gehts nicht ;)
OK, das aktuelle BIOS von der MSI Homepage habe ich bereits drauf. Ich baue also den 26er wieder ein und erhöhe die Vdimm. Wird denn die Einstellung gespeichert wenn ich die CPU anschließend wieder wechsle? Auf welchen Wert soll ich gehen?
Danke nochmal Jungs
M.f.G. Markus
