Problem mit mehreren Festplatten
Lester
Hallo Leute,
ich habe 3 momentan 2 Festplatten angeschlossen, auf einer ist das Betriebssystem und auf der anderen sind die Daten. Nun habe ich meine alte, also eine dritte Festplatte angeschlossen, die wird auch erkannt und ich kann die Daten alle sehen.
Nun wollte ich FIFA 10 von der alten Fesplatte aus starten, es kommt dann aber die Meldung das FIFA 10 nicht richtig installiert sei. Das kann nicht sein, denn FIFA 10 lief vorher immer auf der Fesplatte. Wo kann der Fehler liegen? Alle Festplatten laufen momentan unter Windows 7, die alte lief vorher aber auf XP, liegt es evtl daran? Mache ich generell was falsch?
Du hast FIFA unter deinem XP-System installiert, aber nicht unter deinem neuen System also einfach nochmal FIFA drüber installieren und es läuft wieder. Spielstände solltest du allerdings sichern vorher (wahrscheinlich müssen die auch verschoben werden).
Dann kommt "Keine Rückmeldung".
wo kommt keine rückmeldung?
Wenn ich es auf der alten Fesplatte, die ich neu angeschlossen habe, nochmal drüber isntallieren will. Ich bekomme FIFA10 nicht mehr auf die neuen Festplatten drauf installiert, da gibt es immer ein Problem mit einer einzigen Datei, deswegen brauche ich die ganzen Daten schon vorher auf der Fesplatte und lasse immer nur das Setup laufen. Ich führe das immer als Admin aus,auch im Kompatibilitätsmodus, es funktioniert einfach nicht.
---------- Beitrag hinzugefügt um 16:17 ---------- Vorheriger Beitrag war um 15:52 ----------
So,
danke für eure Hilfe,
es hat geklappt udn FIFA ist nun fertig isntalliert.
Ihr habt mir entscheidene Tipps gegeben, eure Tipps+meine Theorien haben es ermöglicht, vielen Dank!
Auf dieses Forum ist immer wieder verlass.
mfg:angel:
