Problem mit laufwerke!
siLe`
Hab seit montag nen neuen rechner :
e6750
2gb ram
asus p5k se
geforce 8800gts
500watt netzteil
Nun... wenn ich eine Cd/DvD in mein laufwerk reinlege und von dort an was installieren will wird mein pc ziemlich langsam , obwohl cpu nur ne auslastung von 50% hat! mein sound schmiert dann total ab und er brauchte über ne stunde um einzelne spiele zu installieren. Es ist egal mit welchem laufwerk ich es ausprobiere (habe dvd brenner und nen normales dvd laufwerk) , ich habe mit beiden probleme damit!
Wenn ich was von der festplatte installieren will , geht es mit normalen speed und ohne laggs.
Habe momentan win 2000 laufen mit sp4 und allen updates , da leider mein altes xp
die neuen mainboard treiber nicht akzeptieren will ( sp1 hab ich net :< )
Kenne mich teils teils mit rechnern aus , kenne mich 0 mit mainboards aus , deswegen habe ich ihn auch zusammenbauen lassen.
Momentan ist das ide kabel und netzkabel am laufwerk angeschlossen , vom früheren system hatte ich immer 3 kabel pro laufwerk dran , fehlt da was??
Im Bios hab ich nix richtiges gefunden bis auf IDE aktivieren und das ist aktiv.
Ansonsten is das system 1a , aber ich kapier das leider nicht wieso das nicht richtig funktioniert :<
edit:http://de.asus.com/products.aspx?l1=3&l2=11&l3=534&l4=0&model=1705&modelmenu=1
damit ihr ein kleinen überblick vom board habt.
edit2: Hab nun ma nen drittes kabel angeschlossen vom alten rechner, ohne erfolg :(
Bitte helft mir!! :wall:
Hinzugefügter Post:
problem gelöst , hab nochmals den chipsatz treiber drueberlaufen lassen und oh wunder es geht!:d
Kleine Anmerkung: Nicht beides an ein IDE Kabel sondern an 2 verschiedene. Sonst müssen sich beide Laufwerke die Geschwindigkeit des Kabels teilen.
