Problem mit gigabyte GA 965P DS4
Fog
Hab ein problem mit oben genanntem Board. Das erste Problem ist,das ich das Bois bei dem Board nicht flashen kann. Es funktioniert zwar erstmal,dann startet der pc aber 3 mal neu und danach ist das alte bios wieder geladen. Das 2te Problem ist,das in unregelmässigen abständen meine laufwerke spinnen und die festplatte dann so gut wie nicht mehr reagiert. Hab jetzt erstmal die platte an die lila Ports angeschlossen,das funzt erstmal,aber ist ja auch keine dauerlösung.
Und zu guter letzt funktioniert der onboard sound sporadisch nicht oder nur schlecht. Das heisst,es ist sehr leise und es hört sich an als ob die Boxen kaputt wären,was aber auszuschliessen ist,da mit nem headset dann der gleiche fehler auftritt.
Irgendwelche Vorschläge??
Wenn du das Bios mit Q-Flash draufspielst stell einfach
Kepp DMI data auf enabled.
Dann wird das Bios auch richtig in CPUZ usw angezeigt;)
