Problem mit GA-MA770-UD3 und DDr1066 Mushkin
Arkos
Mr. Freelancer
Hallo zusammen
Hab hier das Problem, dass der PC in Non OC Zustand abstürze, BSOD's bringt, und zwar wenn der Speicher auf EPP (533) eingestellt ist.
Die Timings sind richtig eingestellt, und die Spannung manuell auf 2.1 VDimm.
Ich habe auch schon alles manuell einngestellt, trotzdem bringt er nen Freeze. Also Windoof läuft schon, aber irgendwann gibt's dann nen BSOD.
Weiss jemand wofür die Einstellung, DDR VTT Voltage ist? Denn die bleibt bei 0.900 Volt.
Kann mir jemand vielleicht sagen, was hier falsch abgeht?
Der Prozzi ist ein x4 620. Er läuft eigentlich problemlos auf 3.3 Ghz. Und der Ram macht mit Ramteiler 400 (800) dies auch mit, sogar mit relativ guten Timings.
Aber dort wo der PC hinkommt muss er nicht übertaktet werden. Mich interessiert einfach, wieso des auf Standard CPU-Takt nicht mit 1066 geht, obwohl doch des via EPP problemlos laufen sollte.
(PS. Ach ja, die EPP Funktionen sind bei den Freezes immer alle aktiviert. Auch wenn bei den Timings nicht EPP, sondern SPD gewählt ist, (was ja eigentlich dasselbe ist, bei 1066, dann passiert dasselbe)).
Bin für jeden Tip offen.
Ich denke, ich lass den dann, wenn es halt nicht geht, auf 800 und CL4 Timings laufen, aber es geht ja darum, wieso des nicht auf 1066 EPP Basis geht, bzw. was man machen muss, damit des Dingens nicht freezt.
Wieso denn? Seit wann denn? So was... woher hast Du denn das?
Sind übrigens die 996599
Bei mir stands im BIOS.
Und die VTT Voltage ist die Spannung, bei der die Daten zwischen 0 und 1 unterschieden werden. UNd das ist 0,5 * VDimm
Bei mir ist da 0.900 angegeben Hab jetzt auf 0.9500 gestellt.
Im Moment alles klar. Bei 800 und sehr guten CL4 (Sub-) Timings ist's kein Problem.
Hab nun sogar diese CL4 mit guten Subtimings auf 940 Mhz laufen, und kein Problem...
Aber wieso dann diese Freezes ... Hab vorher auf 2.2 gestellt und da schiens besser. Aber normalerweise sollte das doch EPP machen...
Hatte eventuell einer ein ähnliches Phänomen? Eventuell mit Gigabyte Boards und anderen Ram? Oder mit Mushkin Ram?
PS: Von wegen DualChannel nur bis 800Mhz. (Lou). Das Board ist bvis DDR2 1333 ausgelegt.
