Problem mit DFI Lanparty nf4 Ultra-D
KillingSun
Niedersachsen
Hallo Leute,
ich habe seit langen mal wieder ein Anliegen.
Folgendes...
Habe mir kürzlich ein Athlon X2 4200+ Manchaster aufs Board gebaut und nun Probleme.
Undzwar bootet er nicht neu wenn ich den Pc neu starten will. Muss den erst komplett austellen und dann kann ich den Pc wieder neu hochfahren.
Das gleiche Problem tretet Oc und nicht übertaktet auf. Habe schon ein Cmos probiert, aber es hat nix gebracht.
Die aktuelle Biosversion ist die NF4LD406 damit laufen meine Speicher Oc am besten!
Kann es an der Biosversion wegen den X2 liegen?
Mein System siehe Sig.
Nachtrag:
Folgendes ich habe mein System mal etwas aufgerüstet und meine alte x800xt gegen eine 9800GTX+ getauscht des weitern auch meine CPU auf nen X2 umgerüstet.
Nun zum Problem...
Wenn ich meinen Pc das erste mal starte läuft alles wunderbar, starte ich den Pc nun über Windows neu kommt nach dem Neustart kein Bild mehr. Bekomme dann ne Meldung vom Bildschirm "Kein Signal" und der Pc macht einfach nix. Bootet nicht oder fährt hoch. Er bleibt einfach ohne Bild stehen. Mache ich nun den Pc aus, und so nach 10 Sec. wieder an, läuft alles wunderbar bis zum Neustart.Das gleiche passiert auch wenn ich im Bios war und er dann neu von vorne startet. Bild bleibt weg und Pc steht.
Dachte erst das Netzteil könnte es sein aber das sollte genug Power haben.
Könnte die Graka einen Defekt haben?
