Problem mit ATi 4870 OC (Club 3D)
xBattleFreakx
Landsberg
ich habe meine alte Grafikkarte ATi 4870 OC (Club 3D) an einen Kumpel verkauft. Ein paar Monate später tritt plötzlich ein Problem auf, dass die Grafikkarte im Spiel auf einmal einen schwarzen Bilschirm bringt. Wenn ich dann auf die Karte schau, leuchtet auf einmal eine der 4 roten Lampen auf.
Hier Bild:
Sobald diese Lampe aufleuchtet muss der Rechner herunter gefahren werden und die Karte vom PCI-E Stromanschluss getrennt werden. Danch geht sie wieder. Ebenfalls trifft der Fehler auch meist beim starten des PC's auf. Der Rechner muss dann einmal kurz mit Windows gestarten werden. Runter fahren, trennen und dann geht sie. Aber was ist das Problem?
Haben bereits andere Treiber und Netzteil verwendet. Problem besteht weiterhin. Auch in einen anderen Rechner wurde sie ebenfalls getestet. Nach gewisser Zeit tritt auch da der Fehler auf. Leider ist der Garantieschein abhanden gekommen. Somit stell ich mir die Frage ist diese defekt und muss eine neue gekauft werden.
Für Hilfe danke ich im Vorraus.
Hallo erstmal
Es gibt einen Fehlercode.
Welche der Lampen Leuchtet denn?
D1601 - Red LED On, shows critical temperature fault
D1602 - Red LED On, shows External power connector A was removed
D1603 - Red LED On, shows External power connector B was removed
D601 - Red LED On, shows critical Core power fault
Der Garantieschein ist egal.
Hast du die Rechnung?
Wenn Garantie abgelaufen ist (Was ich stark bezweifle)
dann hast du 2 jahre gewährleistung ab kaufdatum.
garantie ist ja die rechnung ;) die fehlt. hatte sie ihm gesamt mit karton übereicht, doch die rechnung liegt nicht mehr da wo sie sein sollte. naja net mein problem.
jedoch möcht ich gern mal dem fehler auf den grund gehen.
"D1602 - Red LED On, shows External power connector A was removed"
diese lampe leichtet einiger zeit später bei ihm auf!
Wenn du das NT getauscht hast (NT wäre mein erster Tipp gewesen).
kommt nur die Graka selbst in Frage.
Bewegst du den Computer wenn das Passiert.
Ich schliesse einen Wackelkontakt einfach mal aus, da du sicher besseres zu tun hast als den computer zu wackeln.
Ich sage mal dass die Graka defekt ist.
Kannst du bitte mal sehen ob alle Lötstellen gut sind (ob bei einer das Lötzinn weg ist)
Und ob mal alle Kleinen Bauteile I.O sind.
Falls eines Schwarz oder Geplatzt ist, hast du den fehler und kannst evtl tauschen.
Ansonsten versuch es mal damit:
http://www.hardwareluxx.de/communit...kein-scherz-sammel-infothread-2-a-706643.html
(Denn mehr als Kaputt werden kann sie Nicht. Und wenn die Garantie weg ist, dann kann es sowieso egal sein.)
also mit pc wackeln hat das nix zutun. hab ich schon getestet. netzteil hatte ich auch schon getauscht wie geschrieben.
habe heute alle lötstellen der grafikkarte mit nen 150 w lötkölben überarbeitet. problem besteht weiterhin. werd nun mal das backofenprinzip versuchen und mich dann wieder melden, falls es immer noch nicht besser geworden ist.
trotzdem danke schonmal für die info ;)
So ich hab heute mal den Backofen angeworfen. 100 °C - 30 min - Umluft.
Sorry für schlechtes Bild. Handykamera. nur akku leider fast leer und lade gerät nicht in der nähe :(
rechte seite nvidia 8600 GT und rechts die ATi 4870 OC (Club3D).
Fazit:
- Nvidia 8600 GT geht nicht mehr. 2 Mainboards verweigern den Start mit der Karte.
- ATi 4870 OC geht weiterhin, jedoch die Lampe (D1602 - Red LED On, shows External power connector A was removed), die vorher immer wegen Problemen aufgeleuchtet hat, geht garnicht mehr. Hat sich wegen der Umluft komplett verschoben. Auch löten hat hier nichts gebracht, doch:
- bisherige Tests:
Furmark: Auflösung 1280 x 1024 (sch*** Bildschirm xD ); 8x MsAA -> 1 Stunde bei 79°C stabil und ohne Absturz.
- weitere Tests:
momentan in Spielen getestet. Bisher noch kein Absturz. Ich denke auch nicht, dass dieser vor kommt, wenn die Karte bei Volllast in Furmark eine Stunde durch hält. Melde mich jedoch nochmal.
ganz ehrlich? wenn doch noch garantie drauf gewesen wäre(wenn du erstbesitzer bist kannst die rechnung ja nochmal bekommen vom shop) dann hätte ich das mit dem ofen nicht gemacht.....Finde die Backofen Methode ist nur eine Pseudoreparatur. Das Problem wird früher oder später nämlich wieder auftreten....
das ist ja genau das problem. ich weiß leider nicht bei welcher händler ich die einst bestellt habe, sonst hätte ich die rechnung nochmal angefordert. jetzt hat sich das eh erledigt. die karte geht aber wieder.
