Problem mit Anschluss von Case-Fans
MAST3R
Niedersachsen
Aloha liebe Luxxer.
Sitze gerade vor nem PC und versuch dort die Case-Fans per Bios-Lüftersteurung regelbar zu machen.
Das Problem dabei ist nur, ich weiss nicht genau wie das geht^^
Also ich müsste ja jetzt einen Fan an den Stromanschluss mit der Aufschrift "FAN" des Netzteils stecken, das Kabel führt dann weiter zum letzendlichen Anschluss, welcher vermutlich ans Mainboard gehört.
So sieht so aus :
An den linken Anschluss gehört der Lüfter, wohin dann mit dem kleinen Fan-Anschluss ?
Aufs Board passen sie nicht, da diese ebenfalls diese "herausstehenden" Pins haben.
Wie muss ich weitermachen ?
Danke im Vorraus ! :)
Board ist ein MSI P35 Neo2-FR und Netzteil ein 450er Straight Power von BeQuiet.
Dann brauchst du einen Adapter von 4pin-Molex auf 3pin-Molex (der normale Lüfterstecker).
Du kannst die Lüfter aber auch an den Lüfteranschlüssen des NT anschliessen. Die werden nach durch die NT-Temperatur geregelt
ok, danke schonmal :)
Welche Möglichkeiten bleiben mir denn jetzt wie es vorliegt ?
Ans Mainboard kann ich sie also nicht anschließen = keine Lüftersteuerung ?
Ohne Adapter hast du keine Möglichkeit sie ans Board zu hängen.
Du bräuchtest so einen Stecker
Oder hier
Ich weiß zwar nicht, was du unter einem HDD-DVD-Kabel verstehst aber ich geh mal davon aus, dass du den normalen Molex-Stecker meinst.
Ja, der Adapter ist ger gleiche
Du scheinst nen Be Quiet NT zu haben
wenn du den Fan an die weiß/schwarzen Kabel hängst kriegt der Lüfter 5 V und is schön leise muss nur schauen ob dein Lüfter bei der Spannung schon anläuft
Wau Wau
