Problem mit 7970
rts1990
Niederrhein
Moin Leute,
habe seit einigen Wochen ein Problem mit meinem System bzw. meiner Gigabyte RADEON HD 7970 OC Windforce 3X 3GB
Vorab das System:
CPU: 4670k auf 4,5GHz
GPU: Gigabyte RADEON HD 7970 OC Windforce 3X 3GB DDR
Motherboard: Asus Maximus VI Hero C2
PSU: 550W Cougar S Series 80+ Silber
OS: Win 7 Premium SP1 auf OCZ Vertex 2
Alles begann vor ca. einem Monat an, wo mein System unter Last (mehr als 1,3/1,4 GB VRam in Beschlag) immer wieder eingefroren ist. Drücken des Resetknopfes brachte nichts mehr und somit musste jedes mal der Stecker gezogen werden.
Eine RMA beim Händler ergab "Es konnte kein Fehler festgestellt werden.Eigener Artikel zurück" Was mich doch ein wenig stutzig machte. In der Zeit hatte ich eine Ersatzgrafikkarte, GTX260, bei der das System stabil und ohne jeden Fehler lief! Kaum war die eigene Karte wieder im System kam es wieder zu Hängern. Teilweiße beim Booten "Windows wird gestartet, teilweiße im Idle oder halt beim Gaming. Was mir jedoch aufgefallen ist, teilweise geht die Last nun wieder hoch auf die Ursprünglichen 2,2GB von 3GB bei BF4 auf Ultra und 75FPS.
Hier einmal die letzte Zeile vom GPU-Z Log, nachdem sich das System aufgehangen hat:
Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , GPU Load [%] , Memory Usage (Dedicated) [MB] , Memory Usage (Dynamic) [MB] , VDDC [V] ,
2014-07-16 20:51:36 , 300.0 , 150.0 , 35.0 , 25 , - , 0 , 74 , 71 , 0.850 ,
2014-07-16 18:32:10 , 1000.0 , 1375.0 , 59.0 , 64 , 2744 , 99 , 2837 , 471 , 1.170 ,
2014-07-16 18:50:46 , 1000.0 , 1375.0 , 54.0 , 55 , 2335 , 98 , 1441 , 253 , 1.170 ,
So langsam bin ich mit meinem Latein am Ende, da mir das System seit einigen Tage zusätzlich noch beim booten, zwar in unregelmäsigen Abständen, einen Bluescreen mit Code: 0x00000124 anzeigt und dann erneut bootet.
Hat jemand eine Idee, woran diese Misere liegen kann?
Danke im Voraus ;)
Deine CPU ist übertaktet.
0x00000124 könnte auch zu wenig vcore bedeuten, dass der PC wegen der CPU abstürzt. Ich würde mal ein BIOS Reset versuchen und den PC @ Stock testen.
Wenn die Grafikkarte dann immer noch spinnt, würde ich sie wieder in RMA geben.
zu viel Takt bzw zu wenig vcore der CPU.
Irgendwelche EasyTune Tools vom/fürs Mainboard installiert?
hatte + 0,099 im Offset. Lief auch sonst immer ohne Probleme stabil.
Hab jetzt mal auf Default zurückgesetzt.
Bis auf aisuite für Lüfter Steuerung, nichts in diese Richtung installiert
So, hab UEFI zurückgesetzt.
Hatte seit dem beim Zocken kein Aussetzer mehr, jedoch kommt der Vram auch nicht über 1,5-1,8GB, Heaven/BF4 alles probiert.
Kassiere dennoch ab und zu noch einen Bluescreen beim booten. Grad beim hochfahren kam zudem 1x lang, 3x kurz, was laut Handbuch für "no VGA detected" steht.
Sitzt die Karte denn richtig? Anderen Slot mal testen?
Ist das BIOS denn aktuell?
Karte sitzt richtig. Habe beide PCI PCIe 3.0/2.0 x16 ausprobiert.
Bios ist 1402, 1505 wurde gestern released. Nachher mal aufspielen :d
Aber unter Last läuft die Karte?
Das ist seltsam.
Manchmal läuft de Karte super. Manchmal kackt die im Idle ab. Egal ob OC von der CPU an oder aus. Grad wieder Bluescreen mit Code 116 und ab und zu solche tollen Screens:
Werd wohl morgen mal Caseking anschreiben und mal schauen was die dazu sagen
Speicher auf der graka defekt -->rma
Gesendet von meinem GT-I9505 mit der Hardwareluxx App
Danke, bestätigt meine Vermutung von Mitte Juni :d
Wäre dann RMA#3 RMA#2 von Mitte Juni:
Es konnte kein Fehler festgestellt werden.Eigener Artikel zurück. :hmm:
Hab da schon auf defekten VRam hingewiesen. Aber nun gut. Geht die Tage wieder zum Shop :shot:
