Problem mit 2X WD 2500KS& Nforce 5 S-ATA Controller
ataridelta9
Mr. Phenom
Heaven
bin auch mal wieder ratlos....
ich hab meine 2te HDD schonmal eingeschiggt da ich dachte sie sei
defekt.... dem war aber nicht so war hab zwar ne neue bekommen
aber des problem tritt wieder auf... erst lief mein PC ne woche oder so wunderbar dann:
gestern:
hängengeblieben (kam auch vorher so ne Fehlermeldung von Windoof das auf Die HDD nicht zugegriffen werden kann)
(soe ein gelbes Dreieck mit nem Ausrufezeichen in der mitte unten in der taskleiste)
hab dann gedacht okay ein S-ATA Controller im arsch nen anderen für die 2te HDD genommen dachte es wäre wieder alles okay dann:
eben:
ist der PC hängen geblieben und danach kam immer beim
Bootscreen ein Bluescreen (ganz kurz) dann weg!
dann konnte ich ihn NUR noch mit der ersten HDD starten...
also die 2te abgeklemmt....
was ist das?????
Konfig:
Athlon X2 4000
Asus M2N32SLI-Deluxe Wifi
2Gb RAM Mushkin
8800GTS
halt die 2X WD 2500KS
530W Be Quiet!
RAID Modus ist natürlich ausgeschaltet... die HDD ist gerade 2 wochen junfg (die 2te) und im bios ist soweit ich weiss alle korrekt eingestellt!
Hallo ataridelta9 !
Die Festplatten nur an den NVIDIA MCP55 Ports (SATA 1-6) anschließen und den Silicon- Image Port (SiL 3132) im BIOS deaktivieren.
Zur gleichzeitigen Verwendung beider Ports ist wegen Fehler dieser Art abzuraten.
Die gleichzeitige Verwendung zweier im System befindlichen SATA-Controller haben nach meiner Erfahrung immer zu Datenverlust oder BSODs geführt.
Mit freundlichen Grüßen
Drummerman
Hallo Drummerman,
also hab des Silicon- Image Port (SiL 3132) ausgestellt jetzt fährt+
er auch wieder mit 2 hdds hoch.. ich glaube des war die antwort! :)
VIELEN DANK Schonmal!
naja wieder fehlanzeige.....
eben ein klacken (leseköpfe zurückgesetzt wieder 2 HDD)
also auch strom weg.... dann hänger.... 2te HDD abgeschlossen
geht wieder was ist das!???????????
was ich gemacht habe:
- HDD ausgetauscht gegen neue
- das was @DRUMMERMAN sagte
- versucht andere S-ATA ports zu nehmen
Hilfe. :fresse:
nochmal um des Problem zu schildern:
sobald ich beide HDDs angeschlossen habe hängt der PC sich nach
3-4 tagen manchmal aber erst auch nach 1-2wochen auf.
mit einer HDD klappts wunderbar. es ist kein RAID Betrieb im gange!
€dit:
jetzt hat er sich sogar eben mit nur der ersten HDD aufgehangen... :(
was ist das ist der S-ATA Controller im ar***????
grrgrgrgrr... aber ich hab sogar Nforce 5 :(
und kann nur noch mit einer HDD booten.
werde auf jeden fallw eiter berichten...
was ist das? woher soll diese datei kommen?
hab die datei gefunden swas soll ich machen?
okay ich probiere es mal!
danke für deine Tipps...
weiter so :)
ist jetzt drauf... hatte vorher 1,49 drauf des benutzt doch
auch Deamon Tools oder? des benutze ich ab und zu mal
um etwas zu mounten.
logo aber wie du siehst havbe ich schon extrem viel versucht :fresse:
eben hatte ich die 2te platte kurz ab hab des SPTD neu
drauf gemacht jetzt läuft er wieder mit beiden HDDs aber
fragt sich nur wie lang :-(
Hast du mal die Kabel ausgetauscht?
Oder den Ram überprüft?
Ich halte es für sehr unwahrscheinlich das beide Sata-Controller (einmal der SI und dann der Interne) kaputt sind.
danke für eure antworten.
@SaschaS
ja kabel habe ich schonmal ausgetauscht.
RAM ist fehlerfrei 6 std. Memtest oder auch 3-4 std Prime.
ehm ich hab nur den Onboardcontroller... deswegen war ich
ja am überlegen nen PCIe S-ATA Controler zu kaufen..
@Cigar
krass.. ich bin sprachlos warum habe nur ich und du das problem??? *heul*
ataridelta9;
ist dein rechner übertacktet.
wenn ja setze das bios auf standart einstellungen ( default ) .
probiere dann einfach mal ob das problem noch besteht
Ja, der hat aber zwei onboard. Einmal den Silicon Image 3132 und dann noch den integrierten in der Southbridge.
Hast du den Silicon Image 3132 überhaupt schon mal getestet?
@nightporter
an der übertaktung liegs nicht auch mit default einstellungen kommt das problem irgendwann.
@ SaschaS
wie soll ich den testen? ich dachte es gibt nur einen? jetzt bin ich etwas desorientiert....
Nein, es gibt zwei.
Der eine von der SouthBridge betreibt die sechs roten Anschlüsse. Der SI den einen externen und den oben links auf dem Board.
ah okay danke... ja werde mal den anderen ausprobieren.
@SaschaS hat mir guten support über ICQ geleistet trortzdem ist das problem noch da wenn noch
jemanden was einfällt bitte posten.
Ich hatte mal ganz ähnliche Problem auf nem 939 Sytem mit DFI LanParty Ultra 3d. Lag bei mir an Inkompa. zwischen SATA II und dem DFI Board.
Haste schonmal versucht die Platten nur als SATA I anzusprechen? Is ja kein Geschwindigkeits Verlust.
joar hab ich heute gemacht beide platten auf S-ATA 1 gejumpert bis jetzt läufts...
aber fragt sich nur wie lange :P
