Problem mit 2 x 1 GB OCZ Kits DDR1 ( 4 x 512 MB )
crisisneverends
c:\Köln
Habe eine 1 Gigabyte Kit von OCZ. Premier Series. 2,5-3-3-7
Da ich auf 2 Gigabyte aufrüsten wollte, habe ich mir das Kit nochmal besorgt.
Nun hab ich große Probleme, wenn beide Kits im Rechner sind. Beide Kits laufen einzeln ohne Probleme. Doch zusammen nicht. Timings habe ich auf Werkseinstellungen. Wenn die Spannung auf 2,6 Volt ist und ich mit 200 Mhz ( @ default ) starte, bekomm ich bei Memtest nur Fehler und Prime95 bzw. Orthos schmiert sofort ab. Wenn ich die Spannung auf 3 Volt erhöhe und den Ram nur mit 185 Mhz laufen lasse, habe ich erst nach ca. 3 Std. Fehler bei Orthos bzw. Prime95.
Woran kanns liegen? Das kotzt mich alles extrem an grad!
System siehe Sig.
Was du höchstens versuchen kannst ist das du die Timings mal auf 3/4/4/8 stellts und wenn garnet anders geht musste mitt DDR 333 laufen lassen oder dir ein 2gig kitt besorgen :)
Das mit den schlechteren Timings habe ich noch nicht probiert.
Gerade die Neuanschaffung eines 2 Gig Kits wollte ich vermeiden...Naja...wenns nicht anderes geht, dann muss ich mir doch eins holen.
leider schafft das A8N mit RAM Vollbestückung meist nur 166MHz bei 2T. Ausnahmen sind möglich, aber die Regel sieht leider so aus. 200MHz bei 2T sind evtl. drin, 200Mhz und 1T bei Vollbestückung habe ich bisher nur auf DFI Expert und Venus stabil gesehen.
Hat sich erledigt ;) Hab den Ram für ein guten Kurs verkauft. Werd mir jetzt ein 2 GB Kit von G.Skill holen. Das hier.
Oder gibt es für den Preis was besseres womit man auch bissel OC´en kann?
