Vorne weg, bitte nur posten wenn ihr wirklich Ahnung habt, ich bin hier als gestandener Informatiker gerade am Verzweifeln.
Situation:
Laptop, relativ alt, Festplatte defekt.
Sollte ja kein Problem sein da eine neue Festplatte einzubauen.
zur Info, die defekte Festplatte ist eine Hitachi Travelstar 5K80 -> HTS548080M9AT00 <- , physikalische Sektorfehler und bla, tut nichts zur Sache, Backup vorhanden.
Nun hab ich eine Toshiba -> MK8025GAS <- aus meinem externen Trekstor Case ausgebaut. ist auch ne 2.5 Zoll Platte, auch Pata.
Der Laptop, ein Gericom 1st Supersonic PCI E, ist bekannt dafür wählerisch bei den Festplatten zu sein. Also erstmal die beiden Platten angeguckt bezüglich Jumpern.
defekte Platte -> http://www.hitachigst.com/hdd/support/5k80/5k80jum.htm
neue Platte -> http://sdd.toshiba.com/main.aspx?Pa...tings/CurrentModelHardDiskDriveJumperSettings
Zusammenfassung aus den beiden Jumper Links:
Kein Jumper heißt für beide Laufwerke, das Laufwerk ist Master.
Also neue Festplatte rein, ohne Jumper, Laptop an, Findet die Festplatte als IDE Channel 0 Master
ABER nicht mehr das optische Laufwerk als Slave. Wie kann das sein?
Also zurück zu den Jumper Seiten....
Da es sich ja um ein Pata System handelt gibts ja noch die Cable Select Geschichte, wenn man in die beiden Links schaut findet man:
defekte Festplatte: pin 28 ground/low -> master --- pin 28 open/high -> slave
neue Festplatte: pin 28 = Low, the drive is master. pin 28 = High, the drive is slave.
also sollten sich die Festplatten IDENTISCH verhalten....
als Info, als funktionierend bekannt sind folgende Festplatten (die man aber auch nirgends mehr neu kriegt):
HTS548080M9AT00 (original Hitachi Platte) http://www.hitachigst.com/hdd/support/5k80/5k80jum.htm
MHV2100AH (Fujitsu) verhält sich laut http://www.fujitsu.com/downloads/COMP/fcpa/hdd/mhv2xxxah_jumpers.pdf identisch wie die Original Platte und die getestete Toshiba
MHV2120AH (Fujitsu) siehe drüber
ST9100823A (Seagate Momentus) langer link leider scheints zu der hier kein pdf mehr zu geben.
Was zum Henker übersehe ich, ausser die Möglichkeit das Gericom meint, im Bios müsste man hard-coded hinterlegen welche Festplatten funktionieren...
Würd mich echt freuen wenn mir jemand helfen könnte ich hab nämlich langsam das Gefühl das ich mit dem Kopf gegen die Wand laufe ...
Situation:
