Problem: HD5870 defekt oder nicht?
EddyG
Experte
Servus miteinander,
ich habe folgenden PC:
x6 1055T (Stock)
8GB 1600er Ram
AsRock 890FX Deluxe 4
HD5870 1GB
Cougar 700cm (vorgestern durhc ein Seasonic EVOii 520W ersetzt da ich dachte das Problem kommt vom NT)
CPU & GPU sind unter Wasser.
Seit einiger Zeit habe ich probleme mit spontanen Abstürzen vom Rechner. Treiber sind immer die aktuellsten. Gerade eben passierte es wieder 2x innerhalb einer halben Stunde. Habe mit Freunden ganz normal Arma 3 gespielt und plötzlichw ar das Bild weg und auch der Ton. 2 Sekunden später kam ein kratzender Ton der blieb bis ich den PC neugestartet habe. Davor haben wir 4 Stunden CS:GO ohne Probleme gespielt. Das selbe problem habe ich in GTA5 und anderen Games. Die Temperaturen bleiben laut GPUz und HWMonitor bei unter 39°c. Manchmal höre ich meine Kollegen noch einige Sekunden nach Bildschirm-aus und dann kommt wieder das kratzgeräusch aus den Kopfhöhrern. Weiß jemand voran es liegen könnte? Die GPU war für mich jetzt am naheliegendsten da ich teils heftige Probleme in GTA5 habe..ich MUSS jedes mal den Treiber der GPU neu installieren und dann den PC neustarten damit GTA5 ohen Ruckeln läuft. Und dann klappt es auch mit 50FPS mit meinen Settings.
Hat jemand einen Rat für mich? :)
Gruß,
Eddy
So ein enliches problem hatte ein kolege von mir der Hat eine amd HD 6870 drinne.
Ich hab bei ihm mal den kühler runtergenommen alles gereinigt neue WLP drauf in dem fall war das die gute alte MX2, seither leuft bei ihm wider alles ohne absturtz.
Aber warum du die treiber immer neu instaliren must ist mir auch ein resel.
Hatte er auch das Problem mit dem knarzenden Ton vor dem Absturz? Der PC stürzt ja nicht wirklich ab..er hängt fest und startet nur manuell neu.
Die Temperatur der GPU kommt ansich ja dank WaKü nie über 40°c..
Jep das gleiche pfenomen.
Die temps waren bei ihm auch immer gut, er hatte aber beim reinigen der karte nicht aufgepst und die wlp verschirt da wo sie nicht hingehört leitfehige wlp.
Das witzige war ja das die abstütze sporadisch waren also ann immer anderen stellen im game.
Es könte auch ne kalte lötstelle sein bei dir.
Ich wüde trotzdem mal den küler runter nehmen und kotroliren ob alles richtig montirt ist.
Danke, werde ich mal ausprobieren :)
Falls es daran nicht liegen sollte, könnte man die vGPU auch moderat erhöhen. Manchmal schwächeln alte Grafikkarten, besonders wenn es sich um ein OC-Modell handelt.
Spannung habe ich schon leicht erhöht gehabt. Ergab jedoch keine Besserung :) Werde die karte diese woche mal ausbauen und mit neuer WLP und Pads bestücken.
