Problem: Grafikkarte geht nicht an - zu schwaches Netzteil?
Stibo
Hallo zusammen,
ich habe mir ein paar neue Komponenten gegönnt ( klick) und jetzt habe ich ein Problem mit der Grafikkarte. Da mein Netzteil (Corsair VX450W) nur ein PCIe-6pin-Anschluss hat, musste ich einen 2x Molex-PCIe-Adapter (2x4 auf 1x6) benutzen (der der Grafikkarte beiliegt).
Leider kriege ich aber kein Bild, der Lüfter dreht aber. Im Handbuch der Grafikkarte steht komischerweise, dass HIS nicht empfiehlt, einen 2x4 zu 1x6 Molex zu benutzen. :confused:
Meine Frage nun: reicht das Netzteil nicht aus? Mit meiner alten HD4850 kriege ich ein Bild. Wäre super, wenn mir hier dazu jemand was sagen könnte. :)
hast du alles im standardbetrieb, also keine übertaktung?
alle kabel korrekt angeschlossen?
das netzteil sollte sofern nicht defekt ausreichend leistung zur verfügung stellen können.
nichts übertaktet, alles korrekt angeschlossen (soweit ich das sehe ;)). Folgendes ist noch angeschlossen:
- DVD-Brenner
- 2x SATA-Festplatten (WDs)
Das Netzteil dürfte nicht defekt sein. Ich bin halt momentan überfragt, woran das liegen könnte. Sollte ich einfach mal alle 4-Pin-Anschlüsse durchgehen?
wenn es von der verkabelung passt, dann schliess die beiden 4pin mal an verschiedene leitungen an.
Das habe ich bereits probiert, leider keine Besserung. Mir fehlt leider eine Möglichkeit, die Karte in einem anderen Rechner auszuprobieren, um auszuschließen, dass die Karte kaputt ist.
Ich habe bereits 2 verschiedene Molex durchprobiert (bei meiner alten 4850 war ja auch eine dabei) und mit beiden kriege ich leider kein Bild. Ist es egal, an welchem 4pin ich den Molex anschließe? Als Beispiel dieses Bild - ob der erste oder ist das egal?
Im Idealfall hängen keine weiteren Geräte an dem Strang.
Wenn du ergo 2 "leere" Kabel nutzt und die Karte nicht funktioniert, leidet entweder das NT an Altersschwäche oder die Karte ist evtl. defekt.
Du mußt an irgendeinem anderen Rechner prüfen, ob die Karte 100% i.O. ist - notfalls zum netten Händler um die Ecke und hoffen, daß er keinen Wucherpreis für den Kurztest verlangt.
Ich werde die Karte bei einem Kumpel testen. Leider habe ich keinen vertrauensvollen Händler um die Ecke, sodass mir diese Option leider verwehrt bleibt.
Dass das NT an Altersschwäche leider kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, aber vielleicht bin ich da auch zu optimistisch. ;)
Mir ist vorhin noch eine Idee gekommen, wie ich die Grafikkarte bzw. das Netzteil testen kann. Ich habe meine alte Grafikkarte mit dem Molex-Stecker angetrieben und tada, sie läuft einwandfrei. Also ist entweder die Grafikkarte hin oder mein Netzteil hat wirklich Probleme...
Schande auf mein Haupt... da liest man einmal die Spezifikationen nicht genau und dann muss man sich ärgern: mein Netzteil ist laut HIS doch zu schwach. Auf der Packung der Graka steht, dass HIS mind. ein 500W-Netzteil empfiehlt... :<
Dann hat sich das Ganze wohl erledigt und ich werde mir wohl ein stärkeres Netzteil zulegen müssen... danke an alle für Eure Tipps und Vorschläge. :)
nein, daran liegt es ganz sicher nicht... wie ich eingangs schon schrieb, das netzteil bietet ausreichend leistung wenn es nicht defekt ist.
Dachte ich auch die ganze Zeit. :d Naja, Gewissheit habe ich heute Abend, wenn mein Kollege die Karte getestet hat.
Was mich verwundert: der Lüfter der Karte springt ja an.
Jetzt habe ich Gewissheit: es liegt am NT. Bei meinem Kollegen funktioniert die Grafikkarte einwandfrei. Dann werde ich mir noch ein neues NT dazukaufen... ist ja jetzt auch kein Weltuntergang. ;)
hm, hätte ich nicht gedacht... dann schau dich mal in der kaufberatung um :)
hmm, ich bin der gleichen meinung wie thom_cat, das NT sollte eig. mehr als genug leistung, für deine kombi haben...
ich würde bei corsair mal anfragen was die dazu meinen (am besten hier im forum), für mich kingt das so als hätte das NT nen schaden...
mfg thomas
mfg thomas
Okay, habe ich mal gemacht. Danke für den Tipp!
hat vllt der adapter nen macken?
hast mal nen anderen probiert?
ich kann mir das immer noch nur sehr schwer vorstellen dass das nt das nicht packen soll
dein Rechner sollte in allen lebenslagen unter 300W bleiben (ohne OC versteht sich ^^), das NT liefert knapp 400W auf 12V...
mfg thomas
mfg thomas
Ich habe zwei Adapter ausprobiert, bei beiden das selbe Ergebnis. Habe auch verschiedene Stränge probiert, auch keine Besserung.
ARGH!
Neues Netzteil (Be quiet 550W) eingebaut --> Karte tut immer noch nicht... :( :kotz:
Jetzt bin ich gnadenlos überfragt.
1. Karte läuft bei einem Kumpel
2. Alte Karte läuft im PCIExpress-Port
3. Jetzt sollte ich mehr als genug Power haben
Was zum Henker bleibt mir noch übrig?!
Die eingebaute Grafik im Prozessor funktioniert, darüber schreibe ich gerade. Unter Windows wird die Karte (natürlich) auch nicht erkannt...
Kann es sein, dass der Rechner mit der Karte trotzdem hochfährt und vllt die onboard das Signal ausgibt?
Sowas wie im Bios die onboard deaktivieren usw..
hmm, ist das bios aktuell?
mfg thomas
schon gecheckt, Primary Graphics Adapter ist PCIexpress. Ich meine mit der alten Karte hat's ja auch getan. ;)
mfg thomas
Prüfe ich eben.
---------- Beitrag hinzugefügt um 20:57 ---------- Vorheriger Beitrag war um 20:23 ----------
BIOS aktuell, gerade nochmal geprüft. Außerdem habe ich alle drei Optionen des Primary Graphics Adapter ausprobiert, weil ich dachte, evtl. ist das ja ein Bug und die Option verweist auf etwas anderes. ;) Leider war dem nicht so...
Gebt zu: das ist absolut unlogisch! :d
hmm, jetzt wirds wirklich schwierig, versuch mal die folgenden sachen:
- bios auf default zurück setzen
- mal nur mit einem ram riegel und verschiedenen slots testen
- alles bis auf strom und graka abstöpseln und testen
weitere strohhalme zum dran klammer fallen mir grad nicht ein ...
mfg thomas
mfg thomas
Werde ich alles probieren, sobald ich wieder daheim bin. Danke für die Ideen.
Nutzt du n anderen Slot auf dem Mainboard als vorher?
Wird vom Bios n Bild angezeigt oder hast du das mit dem Primary Graphics Adapter mit der alten Karte getestet?
Rein aus Neugier würd ich mal n Monitor an den Onboard-Anschluss hängen, wenn die neue Karte steckt.
Und zu guter letzt: Hast du mit dem Adapter auch bei deinem Kollegen getestet oder hat der einfach die passenden Stecker vom Netzteil genommen (falls da welche waren)?
Ich habe nur einen PCIe-Slot, also kann ich nur den nehmen. Nein, ich kriege überhaupt kein Bild, wenn der Monitor an der Graka angeschlossen ist. Lüfter dreht an, das BIOS gibt aber keine Piepstöne von sich.
Ja, das mit dem Primary Graphics Adapter habe ich mit der alten Karte getestet, dort hat es funktioniert. Wenn ich den Monitor an die Onboard-Graka stecke und die Radeon eingebaut ist, kriege ich über Onboard ein Bild.
Er hat passende Stecker verwendet, die ich allerdings jetzt auch nutze - ich habe mir ja extra ein neues Netzteil deswegen gekauft. ;)
Welche Radeon, die neue? Sitzt die Karte evtl nicht richtig im Slot? Eventuell hat auch der Slot einen weg und das zeigt sich erst bei ner anderen Grafikkarte, probier mal einfach n anderen , kann auch n X8, X4 oder X1 sein, booten müsste er damit dann trotzdem ;)
Die alte (4850) tut, die neue (6950) nicht. Mit der neuen habe ich per Onboard-Grafik ein Bild.
Eine dritte Karte habe ich leider nicht zum Testen.
Okay, ich probiere einfach mal den PCI-Slot aus und schaue, was passiert.
Die eine PCIe Karte wirst du nie in einen PCI-Slot bekommen. Aber du wirst ja mehr als einen PCIe Slot auf dem Board haben ;)
Edit: Doh, deine X1 Slots sind natürlich hinten zu, bei meinem Asus ist der X4 hinten offen, so dass da problemlos auch längere Karten reinpassen. Schade eigentlich. Anderes Board und testen, würd ich sagen ;)
Verdammt, das war mir jetzt so auch nicht bewusst... hmpf, ein anderes Board zum Testen habe ich nicht. Und zurückschicken und auf Ersatz warten dauert auch wieder... grandios, ich werde nie wieder was von ASRock kaufen, Empfehlungen hin oder her. :<
