Problem bei Verbindung 930BF <-> PC
Bl4ckD3vil
seit gestern geht auf einmal mein Bildschirm nicht mehr. Er bekomtm Strom, aber er kriegt kein Signal vom PC. Das Kabel ist korrekt per DVI am PC angeschlossen. Was mir aufgefallen ist: Ich bekomme keinen Ok-Ton mehr vom BIOS. Aber auch keine Fehlermeldung.
Woran liegt das?
Devil
der hat doch ne taste zum umschalten zw. vga/dvi vll dort angekommen ?
und wennst du den monitor einschaltest siehst du das kleine bild wo er wechselt zwischen (analog-digital) ?
Hy,
hast Du vielleicht einen anderen Bildschirm zum Testen da? Für mich klingt Dein Problem verdächtig nach einem Defekt am Mainboard - ist nur ne Vermutung.
Wenn Du keinen Bildschrim zum testen da hast, nimm´ doch mal die Grafikkarte und/oder den RAM raus und starte den Rechner. Kommt kein Fehler- Piep wäre ein Defekt an CPU, Mainboard oder Netzteil denkbar...wobei ich am Ehesten aufs Board tippe.
Liebe Grüße
Tawolgany666
Waaaaas?
omg, das board is max nen monat drinne :-(
Okay ich werde das mal testen. Ja den Bildschirm (analog- digital) sehe ich.
Hinzugefügter Post:
kam kein piep ton :hmm:
Hinzugefügter Post:
ich korrigiere.
Bei graka = kein pieptton
bei ram =piepton
andere bildschirm = selbe prob.
Hinzugefügter Post:
Die 7800gt geht in nem andern rechner. Was könnte also noch kaputt sein?
Was passiert, wenn du ihn über D-SUB mit der GraKa verbindest?
Versuche mal mir jeden RAM Riegel einzeln zu booten oder mit anderen RAM.
Wenn der RAM ok ist,
Wenn die Graka OK ist, (da in anderen PC getestet.)
Wenn noch alle Lüfter CPU, Netzteil, Graka läufen.
Dann kein Bild, kein bootpiep, kommt, ist meist das Board hin.
Ganz selten auch mal die CPU.
