[Problem]Asus Xonar DX Soundkarte Mikrofon Eingang
Hazardrix
Hallo Jungs,
hab gestern meinen neuen Rechner zusammengeschraubt, hat auch alles wunderbar geklappt.
Nun hab ich jedoch ein Problem mit meiner Soundkarte, der Asus Xonar DX 7.1
Und zwar, wenn ich ein Mikrofon anschließe (hab mehrere getestet), so hör ich nur was auf der linken Seite, sprich die rechte Seite gibt kein Signal aus.
das sind natürlich Mono Mikrofone, die ich angeschlossen habe.
der Anschluss wird als Line In/Mic bezeichnet. Also, was meint ihr, ist das ne Hardware Sache oder liegt das einfach am Mono Signal und ich muss noch was einstellen, sodass er das auch als solches erkennt?
Grüße.
Edit: nutze Vista.
Wieso wunderst du dich, dass bei einem Monomikrofon auch nur ein Monosignal aus den Lautsprechern herauskommt? :rolleyes:
Der Name sagt doch schon dass es da nur ein Signal gibt... :fresse:
Mit sowas müsstest du das Signal auf beide Lautsprecher bekommen. Allerdings kann es auch sein, dass du im Treiber von Line-In (Das wäre Stereo) auf Mic-In (das wäre Mono) umstellen kannst. Da ich kein Windows sondern Linux benutze, kann ich leider nicht selbst nachsehen.
Wo hast du das Kabel reingesteckt?
Es muss in den Eingang, der mit dem Toslink zusammen gelegt ist.
Sprich: Der Anschluss leuchtet innen rot.
Bei Mono Signalen kommt in der Regel das Signal trotzem über beide Stereo Ausgänge ;-)
und Mono ist bei Mikrofonen ziemlich gang und gebe...
schließe ich die Mikrofone an anderen Rechnern an, habe ich diese Probleme nicht. (Qualitäts Mikrofone von Sennheiser...)
Genau da habe ich jeweils das Mikrofon eingesteckt.
Ich muss halt herausfinden, ob ein Hardware Defekt oder einfach nur ne Software Einstellung nicht korrekt ist.
In der mitgelieferten Software zum einstellen habe ich jedoch leider keine entsprechende Einstellung gefunden.
Grüße.
Edit: Ich hab jetzt mal ein Stereo Signal angeschlossen und kann einen Hardware Defekt ausschließen. Die Aufnahme hat einwandfrei und in sehr guter Tonqualität funktioniert.
Jetzt müsste ich nur noch wissen, wie ich das Software technisch korrekt einstellen kann, damit es wie an jedem anderen Rechner auch funktioniert.
ist der eingang auch wirklich der Mic-in, und ist er im reglermenü usw. als mic-in verzeichnet?
Jap, ist er.
Hab mal die neuesten Treiber installiert, aber das Problem besteht weiterhin.
Hab mich mal an Asus gewandt, hoffe die können mir bei dem Problem helfen.
