[PROBLEM] AsRock Extreme4 z87 bootet nicht, kein Bild
H8Man
/EDIT
Bin gerade weiter gekommen, habe Bild und versuche mit dem Bios zu arbeiten.
Hallo zusammen,
nachdem ich endlich einen neuen PC hier habe, geht es natürlich mit den Problemen los. -.-
Beim Start habe ich weder Ton, noch Bild (Lüfter laufen etc.). Anfangs gab das MB code "A2" (A0 - A7 Problem related to IDE or SATA devices.) aus, woraufhin ich alle bis auf die letzte HDD abgeklemmt habe. Nun kommt code "99" (92 - 99 Problem related to PCI-E devices. Please re-install PCI-E devices or try installing them in other slots. If the problem still exists, please remove all PCI-E devices or try using another VGA card.), selbst nachdem ich die Graka entfernt habe. Die CPU sollte doch dann die Arbeit übernehmen, oder nicht? Ansonsten ist auch nichts über PCI(e) angeschlossen.
Meine HW:
Mainboard: ASRock Z87 Extreme4
CPU: Intel Core i5-4670K
Kühlung: be quiet! Shadow Rock TF SR1
RAM: Crucial Ballistix Sport 1600 8
Grafik: GigabyteB GTX 770 WF 3 OC 2GB
Monitor: Eizo Foris 2333
Storage: Samsung SpinPoint F3 HD502HJ & SSD 840 Evo 250GB
Netzteil: be quiet! Straight Power 480W
Ich hoffe dass ich das Problem mit eurer Hilfe schnell in den Griff bekomme. Schon mal vielen Dank im Voraus!
Zieh die Karte nochmal raus und mach einen CMOS Reset, dann nochmals starten. Evtl hat er die Karte wegen der PCI-E Karte deaktiviert?
sitzt die cpu auch richtig im sockel?
allles schon eingebaut oder liegt es noch lose rum?
eventuell massefehler im gehäuse
