prob mit zweiter 3870x2
nbk
hi leute,
ich habe nach langer zeit endlich zwei funzende x2 bekommen, also bei ab in den pc und gebootet windows xp startete nicht mehr (cata 8.3 installt) naja ich habe es dann mal über den abgesicherten modus getestet da startete windows!!! nach mehreren fehlversuchen normal zu booten installte ich xp und vista neu mit folgendem problem
beide systeme funktionieren tadellos mit beiden x2 sowohl im cf als auch single doch sobald ich den catalyst 8.3 aufspiele starten die systeme nicht mehr, es wird bis zum windows ladebalken gebootet dann geht der moni aus nach vergeblicher contactsuche, und auf der karte im master pcie geht eine leuchte an wenn ich reboote geht diese led wieder aus.... selbst wenn ich single mit dem pciemaster starte bleibt dies bestehen es seiden ich gehe mit dem pcie slave ins windows bzw ich ziehe die karte aus dem pcie master heraus stromproblem dürfte es nicht sei (coolermaster 850watt realpower) 8+6 pin gesetzt und gecheckt ich denke da dieses prob erst nach treiberinstallation auftritt könnte es daran liegen ... kennt jemand eine problemlösung oder hat einen tipp??
sys daten:
qx9650
asus maximus formula
coolermaster 850 watt realpower
4gb ocz 1150 ddr2
2x3870x2
es funzt ja weder unter xp noch vista hatte mich da evtl etwas undeutlich ausgedrückt ne 6^6
solange die zweite x2 net läuft is da nich viel mit leistung :d
ich habe nochmal spekuliert aber meines wissen nach muss man bei maximus ja keinen primär pcie slot festlegen oder irre ich mich weil wenn dem so wäre könnte dies auch ein grund sein *grübel*
