prob mit vf700 auf 7800gtx
CoX-CrY
Semiprofi
Österreich
hiho,
habe gestern einen zalman vf700 alcu auf eine xfx 7800gtx montiert.
doch das lustige ist wenn ich für 10sec atitool einschalte, geht die karte auf 115° :hmm: sagt zumindest atitool, der treiber und der riva tuner. everest zeig so max 74° an das halte ich für realistisch. auch wenn ich den vf700 angreife ist er gerade mal warm außen an den lamellen und der kühlkörper direkt beim chip kann man auch noch angreifen ohne das man sich die finger verbrennt.
könnte der sensor falsch auslesen? denn das prob ist auch bei 115° taktet sich der chip auf 2D takt runter :(
ich würde mal das neuste ati-tool laden, bei neuen nvidia karten hat es manchmal falsche angaben, wenn der zalman auf 12volt läuft sollte es keine probleme geben.. bei meiner 7600gs wird beim neusten ati-tool ein speichertakt von 2x 225mhz angezeigt, obwohl die karte 2x450mhz hat
anscheinend ist der vf700 zu schwach, ich habe jetzt wieder der original kühler raufgegeben und die temps sind wieder normal.
das kann doch nicht sein, laut der zalman homepage wird die 7800gtx unterstützt
da muss was schief gelaufen sein. habe den vf700 cu auf meiner 7800gtx, hatte mit dem standart manchmal über 80grad. nach dem umbau auf den zalman hatte ich @7v maximal 68grad. hast du wlp unter den zalman gemacht? sitzt er richtig drauf?
ja klar ist wlp drauf. ac5 sogar. er sitzt auch ganz sicher plan auf. kann mir das auch nicht erklären, der kühlkörper selbst wurde nicht mal so warm das man scih die finger verbrennt.
aber vllt. wirklich irgendein auslesefehler da everest so 70-75° anzeigt
