prime95 bei e6700!
xymon
hi zusammen,
ich hab hier einen fehler auf einem e6700, jedoch nur bei der 1. core die 2. macht alles ganz normal mit:( was kann das sein??
vielen Dank
xymon
GTL-Tweaking oder einfach mehr VCore egben :coolblue:
Mit oder ohne OC?
Über Kühlerkontakt brauchen wir nicht reden, oder?
wenn das board, der ram und die temps als fehlerquelle ausscheiden, dann musst du einfach bisschen mehr saft auf die cpu geben, dann sollte das passen
wann schmiert er denn ab bei prime? große oder kleine ffts? mit welchen settings lässt du prime laufen?
lustigerweise sofort, kontakt sollte passen;) also die cpu kommt sogar bei 1.35v (BIOS) nicht über die 55°C!!
also cpu läuft bei 3,6 also 360 x 10 mit 1.304 aktuell!
alles scheint auch normal zu sein, bis auf dass das er nach 2 sek die 1 core abgehängt wird;)
mfg xymon
Wie sieht es denn mit anderen Benches aus? Hatte es auch schon, das Prime beim zweiten mal starten dann für eine Ewigkeit stabil lief. Zu schnell angelaufen; SW-Prob?
könnte es auch an dem NT liegen ist son billig-Schrott!! und seit dem ocen klackert es komisch!?!
mfg xymon
Typisches Phänomen dafür. In jedem Fall ne schlechte Grundlage, weiter zu rätseln...
Hast du denn ein zweites mal nach fail gestartet? Wenn es dann funzt, anderweitig noch mehr auslasten.
Vielleicht macht die CPU den Takt einfach nicht mit ?!
Am NT wirds nicht liegen, wenn das NT nicht ausreicht, geht der PC aus oder das NT kaputt.
Welches Board, welches OS, welche Prime95 Version? Mit 5k Beiträgen solltest du wissen dass man sowas angibt.
mehr v auf der cpu fertig. teste bis 1,42 v mal ;) ob es sich bessert.
Ein kritisches NT hat noch viel mehr Überaschungen auf Lager, toppt sogar grenzwertigen RAM ;)
Atm erstmal schrittweise runtertakten, bis es funzt. Und später nochmal mit einem gutem NT. Gibt sicher ein Aha-Erlebniss.
Gruss
3,5 macht er noch alles locker mit lass die einstellung jetzt einfach darauf;)
