Powercolor 3850 AGP Problem
wertzuiop123
Hi
Hatte vorher Geforce 4200Ti drin.
Also neue Karte gekauft HD3850 AGP mit extra Stromanschluss. Jetzt tauchen bei jedem Spiel Anzeigefehler auf. bei Gothic 1 z.b. Sind Wände bunt, bei Oblivion steht Grafikkarte nicht gefunden (obwohl sie bei GPU-z angezeigt wird - aber spiel startet mit anzeigefehlern) usw...
Jetz wollt ich fragen obs am Netzteil liegt.
Hab AMD 64 3000+
1,5 GB Ram
400 Watt noname modell (5 Jahre glaubich hab ichs mindestens)
Mhh Netzteil tauschen!
Wieviel Ampere hat das denn auf der 12VOlt Leitung?
Alex
Die Nvidia Treiber sauber deinstalliert? Hört sich sehr nach nem Treiberkonflikt an bei dir!
Welchen Treiber nutzt du?
Das Netzteil scheint wirklich nicht der Burner zu sein :d
Vor Neukauf solltest du jedoch einen Treiberkonflikt ausschließen.
ALLE GraKa-Treiber sauber deinstallieren.
Regcleaner laufen lassen.
Erst dann die aktuellen Treiber installieren [ http://ati.amd.com/support/driver.html ]
Sollten weiterhin Probleme auftreten: neues Netzteil.
Empfehlenswert wäre das Seasonic 380W [ http://geizhals.at/deutschland/a258686.html ]
PS: besser für ein paar Euronen mehr direkt das 430er Modell kaufen
http://geizhals.at/deutschland/a258464.html
Hi die Werte...
AC Imput: 115/230VAC 8A/4A 60/50Hz
AC Output: 115/230VAC 1A/0,5A 60/50HZ
DC OUTPUT:
+3.3V +5V +12V -5V -12V +5VBS
20A 22A 16A 0,5A 0,8A 2A
130W MAX | / | 9,6W MAX | /
Kann sein dass ich aus versehen einen 5V statt 12V angeschlossen hab?
Ich deinstallier nochmal gleich den 7.2 und installier den 8.1 catalzst
Hinzugefügter Post:
Bei den Stromanschl[ssen die zu den Festplatte gehn war noch ein anschluss frei. da hab ich mal die stromversorgung der graka angesteckt...
so jetzt gehts. hab formatiert und treiber (mitgeliefert) nochmal installiert dann gings noch net -.- dann hab ich einfach alles was auf der cd war installiert und jetzt gehts...
strom scheint sie genug zu haben. inwieweit der prozessor bremst check ich mal bei den frames bei cod4 (alles hoch funkt schonmal)
thx für die antworten
