pls closen thx
FF_Teratec
Semiprofi
OÖ-Frankenburg
Hallo!
Ich habe ihn meinem Sys 2x WD-WDC WD2000JD-55HBB0
une 1x Maxtor 6V320F0,alle SATA.
Das Problem was ich habe ist das siche eine der WD Platten immer wieder ein bzw ausschalten obwohl das Sys läuft.
Gibt es da ein Tool um die Hdd´s zu checken,oder soll ich gleich zu einer neuen wechseln?
Die Restliche Hardware steht in meinem Sys.
Vllt kann mir einer vo euch helfen..
Danke im Voraus!
Von WD gibt es das Lifeguardtool zum checken. Wie lange hast du die Platten den schon?
Wann schaltet die sich aus und wieder ein? Auch wenn du den PC nicht stark belastest oder bei starker Belastung (z.B. beim Zocken)?
Schon mal den Stromanschluss überprüft bzw. einen anderen Stecker ausprobiert?
Es ist ganz egal was ich mache,so wie es der Hdd passt,die Kabel werde ich heute noch tauschen.
Lasse gerade das WD Tool laufen aber so wie es im Moment aussieht findet es bei Quicktest mal nichts.
Lasse mal den grossen Test laufen...
