please re-setting cpu frequency in the cmos setup
michaelny
Manhattan NYC - Currently on Duty in Germany
ok nun das problem ..............
das mobo ist ein DFL lanparty ultra nf4 sli dr
gestern wurde auf dem board ein pretested opteron 170 ( 280 x 10 @ 1.584 ) verbaut ,
sowie
prtested Gskill F1 4000 2048 dual kit cl 3,0-4-4-8 @ 266
entgegen der infos der pretested firma wurde das 623-2 aufgespielt ( die empfahlen 623-3 ) dies wurde von einem bekannten angeraten
nun haben wie ein spiel auf glueck ......manchmal startet der rechner manchmal nicht ...........im normalfall geht er bis zur meldung " verifying dmi pool data ................. " und dann startet er neu ........das wiederholt sich mehrfach bis zu der fehlermeldung " warning now system is in safe mode please re-setting c[u frequency in the cmos setup " obwohl alles schon wieder auf default steht ........................
dann kann ich das bios entern und dann mit F-10 wieder neustarten und es geht oder aber eventuell auch mehrfach nicht .....................
temperatur probleme gibt es nicht und auch keine spannungsprobleme ( sehe ich wenns laeuft bei smartguarduian )
ausserdem habe ich gerade festgestellt das meine soundkarte futsch ist ??? aber erst seitdem ich das bios geaendert hatte denn urspruenglich lief alles im standardtakt mit sound und beiden riegeln in den gelben slots ( sind jetzt in den orangenen ) zu der zeit war noch das 7-02 2 bios auf dem pc
also was nun ???
nachtrag
hatte es eben wieder mit der meldung wie oben beschrieben dann ins bios einfach F-10 gedrueckt dann rebootet er und ging bis ins windows dann lief er dort ..........neustart gemacht und das drama ging von vorne los ......................diesmal dann half auch der weg ins bios nichts ...dann wieder der multireboot wo er beim " verifying dmi pool data " haengen bleibt
ich denke der speicher..... oder prozi.aufjedenfall 1 davon machts nicht mit... erhöhe mal von beiden sachen den vcore....
hi
lässt du cpu und speicher auf std. takt laufen? dann musst du nix an vdimm und vcore ändern, ansonsten musst du sie natürlich erhöhen, also die vcore auf 1,58 v, hast du ja oben selbst geschrieben "gestern wurde auf dem board ein pretested opteron 170 ( 280 x 10 @ 1.584 ) verbaut , "
die spannungen stimmten durchaus
der ram bekam reale 2,8 volt und lief 255 CL 3-4-4-8
die CPU bekam reale 1,575 und lief 2800 prime stable wohlgemerkt und unter vollast nur 34° !
woran nun genau das problem liegt da er ja auch im standarttakt nicht leuft mal schaun > msn
WASSERSTAND !!
also nach erfolgreichem booten ins windoof habe ich das 6-23-3 aufgespielt mit c-mos reset .............
danach alles wieder eingestellt auf default mehrfach getested ..." passed "
danach alles wieder auf oc eingestellt fuer ram und cpu .........
ram test ( mem test ) " passed "
dualer prime 95 " still running "
ach ja soundkarte ist auch wieder da :rolleyes:
komische sache :hmm:
I keep you posted
danke fuer die hilfsansaetze
