phpmyadmin - wer kennt sich aus?
MaVeRiCk (AUT)
Semiprofi
Ich habe auf einem Linux Server phpmyadmin laufen. Leider kenne ich mich mit dem Programm überhaupt nicht aus. Kann mir jemand sagen wie ich ein Passwort setzen kann, sodas nicht jeder einfach mit der xxx.xxx.xxx.xxx/phpmyadmin/ auf den Server kommt?
Öffne die config.inc.php Datei in dem phpmyadmin Ordner mit nem Editor und suche nach "$cfg['Servers'][$i]['auth_type']".
Wenn du willst das ein kleines Fenster aufpoppt schreibst du folgendes:
Code:
$cfg['Servers'][$i]['auth_type']     = 'http';
Dann öffnet sich ein Fenster vom Browser und du musst Username und Password eines Benutzeraccounts von MySQL eingeben.
Code:
Das ist ein Linux Rechner (ich glaube Suse Linux 10).
Kannst du mir da genau sagen was ich eingeben muss das das funktioniert?
Das Passwort hat sonst keinen einfluss auf die Datenbank?
wenn du:
nimmst, dann benötigt er das pw des db users.
mach einfach mal in der console:
find /* -name config.inc.php
MfG
Alex
Nein! Du musst das PWD für dein MySQL eingeben, damit sich phpmyadmin mit SQL connecten kann (oder so änlich ^^).
genau so ist es ;)
Ob Linux Server oder Windows Server ist egal.
Einen Benutzer hast du in der MySQL Datenbank ja mindestens angelegt und zwar den User "root". Willst du dann auf phpmyadmin zugreifen gibst du in dem kleinen Fenster z.B "root" und das passende Passwort ein.
So sieht der Teil der config Datei bei mir aus:
Code:
$cfg['Servers'][$i]['host']          = 'localhost'; // MySQL hostname or IP address
$cfg['Servers'][$i]['port']          = '';          // MySQL port - leave blank for default port
$cfg['Servers'][$i]['socket']        = '';          // Path to the socket - leave blank for default socket
$cfg['Servers'][$i]['connect_type']  = 'tcp';       // How to connect to MySQL server ('tcp' or 'socket')
$cfg['Servers'][$i]['extension']     = 'mysql';     // The php MySQL extension to use ('mysql' or 'mysqli')
$cfg['Servers'][$i]['compress']      = FALSE;       // Use compressed protocol for the MySQL connection
                                                    // (requires PHP >= 4.3.0)
$cfg['Servers'][$i]['controluser']   = '';          // MySQL control user settings
                                                    // (this user must have read-only
$cfg['Servers'][$i]['controlpass']   = '';          // access to the "mysql/user"
                                                    // and "mysql/db" tables).
                                                    // The controluser is also
                                                    // used for all relational
                                                    // features (pmadb)
$cfg['Servers'][$i]['auth_type']     = 'http;    // Authentication method (config, http or cookie based)?
$cfg['Servers'][$i]['user']          = '';      // MySQL user
$cfg['Servers'][$i]['password']      = '';          // MySQL password (only needed
                                                    // with 'config' auth_type)
Wenn es bei dir immer noch nicht geht dann sag uns mal die Fehlermeldung die kommt!
