phenom 940 zu hohe standardspannung
Klemens
hallo leute,
ich habe eben meinen phenom 9850 gegen einen 940 gewechselt und ahbe mich erstmal über etwas hohe temperaturen gewundert. Bei last sind es 51 grad mit einem zalman 9700 und die temperatur geht auch nur ganz langsam nach last auf 32 grad zurück,w enn cnq aktiv ist. Hab dann mal im crystal-cpu nachgeguckt und festgestellt, dass der prozessor bei last gleich 1,409 volt schluckt und wenn ich cnq ausschalte immernoch bei idle 1,376 volt verlangt.
Habe im bios alles auf default gesetzt, indem ich "reset settings to default" geklickt habe.
Was kann ich dagegen amchen?
Klemens
Ersteinmal sind die 51°C absolut unbedenklich. Die Spannung allerdings ist recht hoch für den Standardtakt.
Du kannst die Spannung manuell festlegen und erstmal grob 1,28 - 1,3 Volt ansetzen. Aber normalerweise sollte die Spannung bei Standardtakt nicht so hoch ausfallen.
Hi Klemens
kannst du dein system mal bitte auflisten, am wichtigsten systemboard.
lg
zu meinem system:
GA-MA78GM-S2H (rev.1.0)
phenom 940
800mhz ram 2x2gb
4870 1gb
480 watt
Ich hab mal im bios geguckt, ob ich die spannung verändern kann.... Höher geht, aber niedriger als 1,3 volt geht nicht. wenn ich nun die 1,3 volt eisntelle, dann ahb ich trozdem schon im bios 1,35 volt für den prozessor als auslesung, ebenso im windows.
Manche Boards übervolten recht stark, ich habe bei meinem Modell mit 1,35V VID auch Schwankungen bis 1,4V - ebenso dann bei OC und weiterer Spannungserhöhung. In diesem Ausmaß ist das aber nicht weiter gefährlich, treibt nur etwas den Strimverbrauch in die Höhe ;)
Kannst nix machen, das Gigabyte overvoltet übelst (z.B. auch VDIMM ~1.97V bei eingestellten 1.80V!!).Habe das selbe Board wie Du, allerdings Rev. 1.1
Aber schon mal gut zu wissen daß der PII 940 sonst läuft, wird auch mein Nächster.
versuchs doch mal damit
ich hab den 940 auf nem ga-ma790x-ud4 auf 1,25v laufen. auf 1000mhz hab ich 0,8v
und selbst da habe ich im idle 31° und bei last 46° (mugen 2), also für deinen kühler sind das gute temps
