PC133 statt PC100
dasWiesel
Hi
ich habe einen alten rechner und möchte diesen mit arbeitsspeicher aufrüsten! der jetzige speicher ist sdram pc100.
ist es möglich einen riegen mit pc 133 zu verwenden?
danke schon im voraus
wiesel
ja, ist es....
je nach cpu wird der dann unterschiedlich schnell angesprochen...
bzw. wenn du den pc100er drinne läßt wird der pc133er auch nur mit 100 mhz angesprochen....
wie immer gilt: etwas ist nur so schnell wie das schwächste glied...
eigentlich ja, der läuft dann aber nur mit 100mhz, weil die geschwindigkeit sich immer nach dem schlechtesten bauteil richtet...
und wenn pc100 und pc133 zusammen betrieben werden, laufen beide nur als pc100
falls du aber ein mb hast, der pc133 unterstützt und du die 133mhz auch nutzen kannst und den pc100 rausschmeißt, dann läuft der auch mit 133mhz
edit: zu lahm...man sollte öfters ma f5 drücken ;)
hat einer von euch vielleicht noch einen daheim rumfliegen und möchte diesen loswerden? am liebsten wären mir 256mb!
