mrs_balboa
Hallo ihr lieben.
Ich bin total verzweifelt.
Ich möchte seit Monaten ein neues System aber irgendwie finde ich nichts richtiges alles ist irgendwie nicht gut
Ich möchte einen e 8400 auf 4-4,5 GHz bringen mit Luftkühlung
Dazu natürlich einen guten leisen kühler ( wenn nötig hole ich mir den el diablo Tower der mit einem 330mm einen 250mm und einen 120x38mm Lüfter und das leise zu realisieren
Aber welsches Meinbord
Dachte das asus striker II Formular doch das soll so heiß werden und ich muss dann auch noch den fsb auf ca. 450-480 Mhz hoch tankten dann wird das ja noch heißer.
Außerdem der Speicher sollte in Everest über 10.000 MB/s schaffen
Also, müsste der am besten 1:1 laufen und 900mhz – 960 mhz bei 4-4-4-12 schaffen
Denke dann wird er sehr heis da ich ihn wahrscheinlich 2.2-2.4 Volt geben muss oder?
Deswegen wäre der Corsair Twin2X4096-6400C4DHX gut dafür geeignet da er gute Kühlung besitzt oder der ocz raper 2x2048mb außerdem wollte ich direkt auch 8 GB Ram das wird sicherlich schwer denke ich.
Dazu habe ich gelesen das der Corsair ziemliche Probleme mit asus Mainbords hat oder umgekehrt. Und dann auch noch das Problem mit der ram höhe durch den ram kühler besonders beim raper (meine den mit den alleminium Lamellen) da passt doch gar kein großer cpu kühler drauf oder?
Dann ist da ja noch die Sache mit den großen Mainbord kühler die meist auch einen großen cpu kühler ausschließen.
Trotz der Größe wie beim asus sriker II formula ist die Kühlung so miserabel? Ich verstehe das nicht wirklich wie kann so ein Bord im oc Test von z.b. pcgames Hardware eine super Note bekommen dabei hat es schon bei stadard Spannung am Chipsatz Temperaturen jenseits von gut und böse?
Ich bin also offen für alle Zusammenstellungen es sollten aber diese Kreterin erfüllt werden
2x16 pci express 2.0 (zur Not reicht auch einmal wenn’s ein crossfire Bord ist kann ich sowieso kein sli machen)
ich benutze eine 8800 ultra XXX und später dann die neue 9800 mit dem g100 oder gt200
Es sollte Langzeit ein fsb von 480MH/z bei guten Temperaturen gefahren werden können 500 Mhz wären noch besser.
Der Speicher sollte 10000mb/s bei Everest im Lesen schaffen und das ohne erros in prime.
Es sollten 2048 mb Riegel sein da ich alle 4 Bänke bestücke und auf 8 gb kommen möchte
Und er sollte nicht über 150 Euro pro 2x2048 mb kosten
Bei einigen Bords gibt es mit den raper Probleme mit der voll Bestückung aller Bänke da das Layout der Speicherbänke sehr eng ist so bei einem getesteten msi wo es nur 0,5-1 mm waren.
Sie passten von der dicke der Rahms gar nicht aufs Bord.
Das ist schon alles etwas lächerlich oder ich mein das man so Probleme hat wegen den Kühlern kann doch alles nicht war sein und dann kommt noch die Temperaturen der Chipsätze obwohl dieses asus knapp 300 Euro kostet.
Also bitte helft mir
Vielleicht hat ja jemand ein System das mit pci e 2.0 und 16 lanes sowie mit einen fsb von 480-500 mhz und guten temps fährt und dazu Speicher benutzt der bei 900-960 mhz 4-4-4-12 10000 mb/s hat.
Die Krönung ist das ich auch 4x sataII für mein rapid brauche es sollte also auch gute Ergebnisse in Raid 0 Brust liefern da ich noch 4 Samsung 250mb platten habe und die weiter nutzen möchte.
Ich danke euch im Voraus und bitte entschuldigt die Rechtschreibfehler.
Wer welsche finden kann sie behalten
