Pc Zusammenstellung für Streaming und ein wenig Gaming
Nikibeat
Banned
https://t.me/********
Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, was?
...ja, Simulator, Gta 5 Roleplay , Minecraft und so, nur keine shooter
2. Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder ähnlich nutzen? Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
... nein, nur Streaming. das mache ich mit Obs. 1080p sollte der Stream schon laufen und 60 fps
3. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
... nein außer Rgb muss sein :)
4. Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync?
... 2 normale Bildschirme von Samsung mit Hdmi aber gerne auch für neue Modele, der Pc soll ja 4 Jahre durchhalten
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
(Bitte mit Links oder genauen Model-Namen)
... nein
6. Wie viel Geld möchtest du auszugeben?
...1000 bis 1600
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
... am besten dann wenn die teile am günstigen ist ab November möglich
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
selber bis auf Software Installation
Danke schon mal im voraus :)
wenn ihr Vorschläge habt oder Verbesserung habt dann bitte her damit :)
Danke schon mal im vorraus :)
Huhu und willkommen im Luxx! :wink:
Zugegeben, ich habe deinen Bandwurmsatz nicht verstanden.
Magst du vieleicht für mich unseren Kaufberatungsfragebogen ausfüllen damit ich nicht lesen und vor allem nicht denken muss?
Danke! :bigok:
Aber du willst schon die Games, die du da spielen willst, streamen, oder?
Bei Simulator auch den neuen Flightsim?
Wenn du es so machen willst dann würde ich da noch warten bis dahin und dann nochmal einen Thread hier aufmachen und diesen hier wiederbeleben.
Aktuell macht es noch keinen Sinn Empfehlungen auszusprechen, weil bis dahin sehr wahrscheinlich neue CPUs und GPUs auf dem Markt sind und vor allem Ende November am Black Friday die Preisschlacht los geht ;)
Ja wenn es die Technik zulässt würde ich die dann auch Stream. Nein am das Spiel habe ich keine Interesse 😅.
Ja ok dann mach ich das so und schau mal was beim black Friday im Angebot ist von den Teilen. Ja aber neue CPUs sind dann wieder teuer aber vlt senken sie ja dann die älteren 😅. Trz vielen dank
