PC Zusammenstellung - Bitte um Kontrolle
Gully9285
Hallo Ihr Luxx'er :) ,
ich möchte mir auch einen PC kaufen, der hauptsächlich zum spielen gedacht ist. Ich hab mir da etwas zusammengestellt, von dem ich denke, dass es für mich ausreicht. Ich brauche keine High-End Sachen, aber ansehnlich sollten die Games schon sein. ;)
Gehäuse Midi Tower € 84
* Cooler Master Mystique 632S
* 4 x 5,25" extern, 4 x 3,5" intern, ATX
* Lüfter 120mm Anzahl: 2
Netzteil € 79
* Chieftec CFT-560A
* 560 Watt, ATX12V 2.0, EPS, 4 Stecker, 8 Stecker
Mainboard Sockel 775 € 164
* GigaByte P35-DS3
* Intel® P35, 1.333 MHz, 1x PCIe x16
CPU Sockel 775 € 94
* Intel® Core 2 Duo E6750
* 2x 2666 MHz, 2x 2048 kByte, 1333 MHz (Quadpumped), Conroe
CPU Lüfter € 16
* Arctic-Cooling Freezer 7 Pro
* 775, 77 m³/h
Arbeitsspeicher DDR2-800 € 44
* MDT DIMM 2 GB DDR2-800 Kit
* 2048 MB, CL5 5-5-12, 2, PC2 6400
Grafikkarten NVIDIA PCIe € 259
* Club 3D CGNX-G882DD
* 512 MB, NVIDIA GeForce 8800 GT, 256 Bit, PCIe 2.0 x16
Festplatten 3,5 Zoll SATA € 89
* Samsung HD501LJ
* 500 GB, 8,9/16/7200, 0,18 €, Serial ATA/300
DVD-Laufwerke SATA € 17,90
* Asus DVD-E818A3T
* 18 / 48 fach, 5 fach, Serial ATA/150, 105 / 95 ms
DVD-Brenner SATA € 35,90
* Asus DRW-1814BLT
* 18 / 8 / 8 fach, 18 / 6 / 8 fach, Serial ATA/150, 16 / 48 fach
Floppy-Laufwerke € 8,90
* NEC Diskettenlaufwerk
* 34Pin Floppy, 3,5 Zoll, 1,44 MB
So, denkt ihr, dass man damit gut gamen kann?
- die Graka reicht doch aus - oder muss es die gtx mit 768 mb sein?
- ich habe dvd-laufwerk und brenner je als SATA Anschluss - nötig? oder reicht
IDE?
- reichen die 2 GB RAM? 4 GB lohnen doch nur wenn man 64 BIT BS hat, oder hab
ich da ma was falsches gelesen?
- die Zusammenstellung kostet mich mit zusammenschrauben und testen 983 € -
ist das zuviel?
Vielen Dank schonmal im Voraus für eure Antworten!
Mit freundlichen Grüßen,
Oliver
P.S.: Gibt es da noch Einsparungspotential? Würde gerne noch nen paar Euros sparen, da ich grad in eine neue Wohnung ziehe...
Also netzteil würde ich das Seasonic S12II 430W empfehlen
Die 8800GT ist ok! Ist kaum langsamer als eine GTX nur bei sehr hohen auflösungen verliert sie gegen die GTX!
Also soviel wie ich weiß ist IDE völlig ausrecihend für Laufwerke weil sie nichteinmal das komplett auslasten können...
das mit 2 und 4 gb stimmt! mit einem 32 bit OS kannst du nur 3,2 gb oder so nutzen...
Ob er zuviel kostet kommt immer auf das an wofür man ihn benutzen will und wieviel man ausgeben will! Ich kann nur sagen das das ein TOP pc ist für sein geld ;)
MfG Freeman
GTX würde ich nichtmehr empfehlen wen dann die 8800GTS (G92)
- ich habe dvd-laufwerk und brenner je als SATA Anschluss - nötig? oder reicht IDE?
IDE reicht
- reichen die 2 GB RAM? 4 GB lohnen doch nur wenn man 64 BIT BS hat, oder hab ich da ma was falsches gelesen?
2GB reichen zurzeit vollkommen 4GB gehen nur bei 64Bit genau
Hinzugefügter Post:
Du könntest die einzelnen Preise für die Teile dazuschreiben würde helfen :)
Vielen lieben Dank schonmal für die ersten Antworten. Ich werde dann nochmal nach dem Seasonic Netzteil suchen und IDE Laufwerke rauspicken...Muss erst nochmal mit Frauchen einkaufen fahren, aber dann gehe ich wieder auf die Suche ;)
Die Preise sind übrigens von Alternate, da fand ich die Produktvielfalt recht gut. Vielleicht kennt Ihr ja noch einen günstigeren Shop.
Ich hatte mir auch mal überlegt diese Konfi zu kaufen:
h**p://cgi.ebay.de/Intel-E6750-2-2048MB-500GB-DVD-RW-8800GT-512MB_W0QQitemZ110209144918QQihZ001QQcategoryZ139551QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Aber da bekommt ja wahrscheinlich nur die billigeren, evt. schlechteren Hersteller aufgedrückt! :(
In dem Sinne, bis später
Gruß, Oliver
Soweit o.k., vielleicht die Lüfter austauschen gegen Scythe S-Flex.
Netzteil € 79
* Chieftec CFT-560A
Ich würde dir zu einem Enermax der Liberty-Reihe raten, oder einem Tagan.
* GigaByte P35-DS3
Ist o.k.
CPU Sockel 775 € 94
Kann ich nur empfehlen da P/L absolut top.
CPU Lüfter € 16
* 775, 77 m³/h
Nimm lieber den Scythe Mine oder Mugen, dazu noch einen 120er Lüfter.
Dann hast du noch Reserven für OC.
Da kannst du nichts falsch machen, bei den aktuellen Preisen ruhig 4GB nehmen.
Hoffentlich bekommst du eine. Möchtest du irgendwann einmal SLI
einsetzen, solltest du ein anderes Mainboard nehmen.
* Samsung HD501LJ
P/L ist das Beste z.Zt.
* Asus DVD-E818A3T
* Asus DRW-1814BLT
Nimm auf jeden Fall SATA-Laufwerke. IDE reichen zwar auch, aber preislich
kosten die das gleiche, dafür kannst du mit SATA die Kabel sauberer verlegen.
Kannst du dir eigentlich sparen.
Auf jeden Fall; die Komponenten haben sogar noch Luft (OC) nach oben,
falls dir die Leistung nicht genügen sollte.
