Hallo zusammen,
nachdem ich mir nun vor knapp zwei Monaten ein neues Pc zusammengestellt habe, gibts schon Probleme.
Gerade eben war alles noch ok, bis auf einmal während dem Spielen der PC abstürzte mit der Bluescreen Meldung ,,
Es ist ein Problem aufgetreten...". Die Meldung habe ich zuletzt schon öfters gehabt.
Temperaturen waren immer alle ok (zwischen 40-68° je nach Auslastung).
Die CPU AMD Ryzen 3 1200 war auf 3,7Ghz mit 1,32V übertaktet, hab es nach der Fehlermeldung auf 3,4Ghz zurückgestellt, aber wie gesagt Temperaturen waren immer ok.
Normalerweise startete der PC dann auch wieder ganz normal neu, nur dieses Mal nicht.
Es kommt kein Bild mehr, kein Piepen, man hört nur das der PC arbeitet.
PC ist über DVI an den Monitor angeschlossen und wechselt immer zwischen analog, HDMI und DVI.
Alle Komponente sind neu !!!
Weiß jemand was man machen kann ?
Vielen Dank im voraus!
Es ist ein Problem aufgetreten...". Die Meldung habe ich zuletzt schon öfters gehabt.Temperaturen waren immer alle ok (zwischen 40-68° je nach Auslastung).
