pc und laptop per kabel mit dem internet verbunden
Das geht so nicht.
Nenne bitte mal die Typenbezeichnung deines Modems.
Du brauchst entweder einen Router, oder ein Switch, das kommt eben auf das "Modem" an.
Wenn du nur ein Modem hast, dann brauchst du gar nichts splitten oder verteilen, weil nur ein Teilnehmer eine Verbindung aufbauen kann.
Was du brauchst ist ein Router. Das von dir genannte Teil ist ein LAN/LAN-Splitter, welcher die 8 Adern des ursprünglichen Kabels (falls das bei dir überhaupt der Fall ist) in 2x 4 Adern aufteilt. Davon sind erstens zwei nötig und zweitens kannst du sowas ohnehin nicht direkt an ein Modem anschließen.
ok, wenns nur mit nem Router geht, hat sich das erübrigt...
danke trotzdem.
