PC startet während des Spielens neu. >>Fehler in ntoskrnl.exe?<<
poi-poi
habe seit einiger Zeit ein sehr großes Problem.
Seit einiger Zeit stürzt mein System während des Spielens ab.
Zum Beispiel bei:
Splinter Cell - Chaos Theory & Crashday
Obwohl die Spiele kein Stück ruckeln startet der Rechner plötzlich neu.
Wenn ich im Menü "Starten und Wiederherstellen" deaktiviere das der Rechner bei einem Fehler neustartet kommt ein Bluescreen ohne Fehlermeldung. Lediglich ein komplett blauer Bildschirm.
Die MiniDump Files hab ich mir mit WinDBG mal vorgenommen.
Ein paar können nicht gelesen werden aber unter Anderem bekomme ich diese Meldung:
Code:
BugCheck 1000008E, {c0000005, 8056d506, eb1acc3c, 0}
Probably caused by : ntoskrnl.exe
Hab auch schon via Google viel rumgesucht, jedoch nichts brauchbares finden können.
Hier ein paar Details zu meinem PC:
Mainboard:
MSI MS-7058 64 Bit
Grafikkarte:
Sapphire Radeon X700 Pro (PCI X-Press)
CPU:
Pentium 4 @ 3400 MHz
RAM
2 x 512 MB Riegel DDR-Ram.
OS ist WinMCE
Habe folgendes schon ausprobiert:
~ Anderer Arbeitsspeicher
~ Neuinstalliertes Betriebssystem
~ Alte Grafikkartentreiber nach dem die alten vollständig entfernt wurden
~ Original ntoskrnl.exe von der WinCD expandiert
~ ntoskrnl.exe von 2 Freunden getestet
~ Viren, Trojaner, Backdoors und Sonstiges kann ausgeschlossen werden
Die Systemtemperaturen sind auch alle in Ordnung. (GraKa, CPU ect.)
Bin für jeden hilfreichen Tip dankbar! Hoffe hier kann mir jemand helfen.
Solltet ihr mehr Informationen brauchen, sagt es einfach.
Viele Grüße ~ Poi-Poi
hm, ntoskrnl.exe das ist eine datei die sich system 32 befindet!
hast du dein sys mal neu aufgesetzt?
ich kenne solche probleme von freunden, die ihr XP "gestyled" haben...
in der ntoskrnl steht unter anderem auch der bootscreen!
hast du da was geändert?
wenn ja, kannst du die ntoskrnl mal löschen (geht nur im abgesicherten modus oder über dos)...
die ntoskrnl wird wenn sie nicht vorhanden ist neu geschrieben, wenn sie aber fehlerhaft ist, macht windows da nix drann!
ich rate dir aber bevor du anfängst etwas zu löschen, MACH EIN BACKUP vom system, fehler können immer auftreten!!!
Danke für die schnellen Antworten!
Also hab an meinem System nichts OC'ed.
Ist also alles "Standard".
Wie im ersten Post schon erwähnt hab ich auch schon eine Neuinstallation probiert.
Das Problem blieb aber leider.
Hab auch schon die ntoskrnl.exe gelöscht und von der wincd neu expandiert.
StyleXP und sonstige Programme hab ich nie benutzt.
Was könnte es denn noch sein? :(
Viele Grüße - Poi-Poi
*push*
Bitte um Hilfe! Problem ist immernoch ungelöst.
Vielen Dank.
Grüße ~ Poi-Poi
