PC startet nur ohne PCI-E strom!
JulesVernes
Folgendes problem ich habe mir eine GTX 780 Founders Edition Defekt gekauft um zu sehen ob ich die irgendwie wieder hin kriege, alles angesteckt und der PC wollte nicht starten gar nichts als ich die PCI-E stromkabel entfernt habe ist der PC gestartet entsprechend mit der Nachricht ich solle diese doch anstecken.
Dann habe ich ein bischen rum probiert die Karte hat ja ein 8-Pin und ein 6-Pin stecke ich nur den 6-Pin ein funktioniert es, stecke ich jedoch nur den 8-Pin ein funktioniert es nicht.
Ich habe dann mal versucht nur den 2-Pin in den 8-Pin zu stecken das hat geklappt die Karte dreht dann aber voll auf.
Danach hab ich die Karte aufgeschraubt um zu sehen ob irgend etwas auffällig ist konnte aber nichts finden deshalb die Frage hat jemand eine Idee was das problem sein könnte oder noch besser wie man es löst.
Oh und es liegt weder am PSU noch an sonstigen teilen des PCs hier trotzdem mal mein System:
Coolermaster V850
Asus P9X79
i7 3930K
4x8GB Crucial 1600er RAM
4TB von Toschiba
256GB von Crucial.
Was ich schon versucht habe ist ein anderer PCI-E x16 anschluss sowie ein CMOS-reset und ein anderes Kabel (DP statt HDMI)
Könntest versuchen sie zu backen.
Anleitungen sind im Internet.
Oder du versucht ein neues original bios zu flashen.
Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk
Bitte das mit dem backen sein lassen - das bringt da rein garnix in dem fall.
Bios erst recht nicht...
Da ist einer der vielen Mosfets durch auf der Karte die die GPU oder den RAM mit Strom versorgt.
Das auszumessen welcher das ist, und denn dann noch zu tauschen braucht natürlich entsprechendes Equipment :d
nur den 2-Pin Stecker anstecken heist - du hast nur Masse angeschlossen :d da der 2-Pin stecker von so nem 8 Pin PCIe stecker nur die Masse "schaltet" damit die karte weiß, das eigentlich wirklich ein 8-Pin stecker dran steckt wo lt. spezifikationen auch alle 3 +12V Leitungen anliegen...den bei einem 6 Pin Stecker brauchen nur 2 +12V Leitungen anliegen.
Und der Lüfter dreht halt voll auf weil die Überwachungselektronik mitbekommen hat, das da was mit der Stromversorgung der karte nicht stimmt, und schaltet sozusagen in einen Notlauf.
