LuftTrace4
Hallo Leute,
ich hab ein Problem, mein Rechner startet. Ich schalte ihn ein, die Lüfter beginnen sich zu drehen, Festplatte hört man auch kurz, aber der Monitor zeigt kein Bild.
Folgendes:
E6600
Radeon X1900XTX
Asus P5B
2gig Corsair DDR2-675 Riegel
Enermax Liberty 500W
Ich habe mir eine Radeon 4850 gekauft, sie gleich verbaut, aber am Monitor kommt kein Bild. Der Monitor ist noch ein Röhrenmonitor und mittels an DVI/Analog Adapter mit der Graka verbunden. Es kommt auch kein Bios piepsen oder sonst was, rein nur der Strom für Lüfter usw wird durchgeschaltet, aber sonst nichts.
Also der 6polige pci-e Stromstecker ist dran, die Graka steckt richtig, eigentlich nichts falsch gemacht. Hm, vielleicht Karte defekt, aber die alte x1900xtx macht jetzt genau den gleichen Fehler. Spannung ist messbar beim Pci-e Stecker. Jetzt hab ich die Karten öfters untereinander getauscht, auf einmal läuft die 1900xtx, sofort getauscht mit der 4850, die bringt auf einmal auch ein Bild. Pc ausgemacht, nach 5min wieder eingeschaltet und sie tut wieder nichts, und die 1900xtx auch wieder nicht. Hab einen anderen pci-e steckplatz am Netzteil inkl. neuen kabel ausprobiert, bringt auch nix. CMOS zurückgesetzt. Einen anderen Monitor hab ich auch schon getestet.
Heute hab ich mir ein neues Mainboard gekauft (Asus P5Q Pro), alles wieder zusammengebaut, aber schon wieder der gleiche Fehler bei beiden Karten. Jetzt hab ich schon alle Geräte abgesteckt (HDD, Brenner...), Ram Riegel einzeln durchgetestet.
Jetzt fällt mir nichts mehr ein was ich noch tun könnte, ausser alle Komponenten neu kaufen und durchzutestet wie neue CPU, RAM, eine billige Pci-e graka um ausszuschließen dass ich die ruiniert habe beim ständigen hin und her.
Fällt euch noch was dazu ein, ausser "Don´t touch a running system"
Danke!
Folgendes:
E6600
Radeon X1900XTX
Asus P5B
Danke!
