PC startet nicht
mr.no-name
ich habe hier bei einem Bekannten folgendes Problem:
Beim Starten des PCs bleibt fast immer der Monitor schwarz und die 3 LEDs an der Tastatur leuchten nicht auf.
Wenn man dann den PC mehrfach ausschaltet und es erneut versucht, klappt es manchmal wieder.
Dann erhalte ich eine Fehlermeldung vom Bios, dass der Prozessor getauscht wurde und man die Einstellungen überprüfen soll.
Wenn ich also diese Meldung hinter mir habe fährt der PC ganz normal hoch und funktioniert problemlos.
Nach einigen Recherchen bin ich der Meinung gewesen, dass es entweder die Bios Batterie oder das Mainboar ist. Also habe ich die Batterie ausgetauscht, aber das hat nichts geändert.
Dann habe ich bei ebay ein baugleiches Mainboard ersteigert und eingebaut.
Allerdings hat sich nichts geändert - die selben Probleme und Fehlermeldungen.
Die Hardware des PCs ist:
Epox 8K3A
Athlon XP 2000+ Prozessor
256 MB DDR333 Ram
Geforce 4 Ti 4200
Ich hoffe, hier weiß jemand, was an dem PC kaputt sein könnte - denn am Mainboard liegt es ja anscheinend nicht (es sei denn, dass ebay Mainboard hat genau die selben Fehler wie das bisherige).
RAM mir Memtest 86 testen
Graka mit Atitool, scan for Artifacts, (Wenn das mit der Geforce 4 geht.)
CPU mit prime 95
Festplatte mit Windows CHKDSK oder Tool vom Plattenhersteller.
Anderes Netzteil testen.
Bios Reset kann auch nicht schaden. (Batterie für 10 min entfernen.)
