PC startet nicht ?
Fr0stbeule
Hallo erstmal...
ich bastel mir gerade einen neuen PC zusammen.
Alle Komponenten sind drin und Anschlüsse haben alle Kontakt.
Es handelt sich um einen Aopen EU965 Barebone, CPU Celeron 440, 512 MB Infineon DDR2 Standard RAM, Lüfter angeschlossen.
Betätige ich den Starttaster laufen die Lüfter für ca. 1-2s an, danach bleibt der PC ohne Piepsen stehen, d.h. das Power-on-Licht leuchtet (vom BIOS ist nicht zu sehen, kein Monitorbild). Hat jemand eine Idee, warum der PC nicht anspringen will ?
Habe schon CPU und RAM ausgetauscht. BIOS-Batterie hat ebenfalls Saft.
Auch andere Lüfter angeschlossen. Ohne Erfolg :(
Woran könnte es noch liegen? Ideen?
Hinzugefügter Post:
Kann es sein, dass ein BIOS unbedingt eine PS/2 Maus oder Tastatur angeschlossen sehen möchte?
Ja, das BIOS will eine Tastatur sehen.Aber Bild sollte trotzdem kommen.
Mach mal alle LW (HDD+DVD) ab und probier nochmal. NT auswechseln. BIOS kennt die CPU? BIOS ist auf default? Andere GraKA probieren...
CPU wird mit dem Board Bios unterstützt?
CPU Kühler ist richtig drauf, CPU Lüfter dreht kräftig und läuft auch voll durch bis das Board/Netzteil sich abschaltet?
