PC startet nicht mehr
Der_ZockerMK
Hallo ich besitze einen Computer mit:
P35 DS3
E8400 @ 3GHz @ Prolimatech Megahalems
4GB RAm 1066mhz
5850 @ Scythe Musashi
BeQuiet E5 Straigt Power 500W
Windows 7 64 Bit
Gestern hab ich ihn auseinandergebaut, mit einem trockenen Tuch vom staub befreit und die WLP auf der CPU mit Wodka entfernt und CPU und Kühlerboden gereinigt und neue Paste raufgemacht. Kabel neu verlegt und endlich meine beiden 120mm Lüfter an den Prolimatech gesetzt. UNd heute will ich den Pc hochfahren und nichts apssiert, außer das die Lüfter anfangen zu drehen. Der Bildschirm bleibt aber Schwarz. DVI-Kabel ist richtig drinnen. Auch der Stromanschluss und Sataanschluss sind richtig in der FEstplatte und den Laufwerken.
Warum fährt mein PC nicht mehr hoch? :hmm:
Stecker nicht richtig drauf? ATX und Power Switch ? die anderen Sachen piepsen meistens.
Ja peipsen tut schonmal nichts. Alle Stromstecker hab ich nochmal raus und wieder reingesteckt, NICHTS.
Ach mist nicht gesehen das die Lüfter drehen, dann müsstest du mal gucken ob das extra Strom Kabel für den CPU, der Strom für die Graka und das alles andere drin ist.
Manche Mainboards zicken auch rum wenn, die Festplatte kein Saft hat oder sowas. Am besten nochmal alle Anschlüsse checken und vielleicht mal die Slots auspusten.
Wo bist du überall mit dem Tuch drübergefahren? Schon mal was von statischer Entladung gehört?
Es muss nicht unbedingt das Netzteil sein. Du kannst auch was ganz anderes dadurch zerschossen haben.
Bau /zieh mal alle unnötigen Komponenen vom Motherboard ab.
Erweiterungskarten ala Soundkarte, USB, SATA, etc.
Der Rechner bootet z.B. auch dann nicht, wenn eine der Erweiterungskarten nicht richtig im Slot befestigt wurde.
Also am Besten alles bis auf CPU, RAM und Graka vom Motherboard abziehen.
Starte der PC dann?
Nein, dann bau den RAM komplett aus.
Hörst du ein Piepsen vom Motherboard?
Falls nein, kannst du noch die Grafikkarte ausbauen.
Grüsse
Markus
